loading
求助,除盐水电导不稳定,ph低!
1.7K |5
shui163001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
45t锅炉离子交换树脂制水,自来水—活性炭过滤罐—强酸型阳床—中间水箱除碳—强碱型阴床。最近发现在用水量不大的情况下阴床出水极度不稳定,刚再生完成的罐不到20小时电导率大于10us/cm,ph值5左右,两组罐皆是如此。个人发现在变频原水泵(进碳罐前)及变频中间水泵(进阴床)开启状态下,阴床出水电导率会大幅度下降,一旦泵停电导率又会慢慢上升!
由于没有仪器试剂测定Na以及Si含量,不知道阴阳床实际情况,个人猜测是自来水或者活性炭罐的问题导致阴阳床被污染,或者进水质量变差导致阴阳床间的平衡被打破。
不知道有哪位大神帮在下分析一二!
发表于 2020-8-24 10:48:36
当前内容由会员用户名 shui163001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hyd8848VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
测碳罐、阳床出水,阴床进水PH,怀疑你的除碳效果不好,
发表于 2020-8-24 13:32:35
泵停电导率又会慢慢上升是正常现象
发表于 2020-8-24 13:33:04
shui163001楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
阳床出水比阴床进水ph略低是吗?带走二氧化碳水的ph值应该略有上升吧?!
发表于 2020-8-24 14:46:49
anglyerleonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
建议检查脱碳塔,如果脱碳效果不好,阴树脂会很快失效的(因为碳酸有两个氢离子)。运行20小时,也差不多到失效边缘了,加上二氧化碳的影响。唯一看不懂的是,中间水箱出来的水泵启动后,电导下降,那没有启动,阴床能出水吗?
发表于 2020-8-25 09:03:24
中间水泵不启动,阴床应该是不进水的。我说的电导下降得是阳床进水泵和中间水泵都开启的状态下才行,所以一开始我排除了脱碳塔的问题,脱碳塔要是失效为什么在水压加大下他又好使了?!
发表于 2020-8-25 16:11:22
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077247 second(s), 63 queries , Redis On.
