[求助] 分子筛冷吹曲线出现平头峰
11.5K |16
yeying34VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
我们装置的分子筛一台冷吹曲线一直都正常,另外一台分子筛,以前在下大雨等异常天气时,会出现平头峰。近段时间,天气也正常,冷吹曲线间断性的出现平头峰,系统负荷,进气温度都正常稳定,再生气流量、加热温度都正常,冷吹曲线还是偶尔会出现平头峰,或者先平一段后出现峰值,平头峰的最高温度99度。仪表也对温度变送器等进行检查,无问题,现场实际温度也和DCS显示温度相同。不知道是哪里出问题了,对设备有没有影响???在线等。
发表于 2020-8-23 10:29:03
Ameba + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yeying34 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你们空分的规模多大?一般平峰出现在100,也就是水的沸点位置~感觉有两种可能,一是热电阻附近积水(一般是垂直安装,可能性不大),二是热电阻保护管内积水~有机会抽出热电阻检查下~
发表于 2020-8-23 14:23:30
参与人数 2财富 +12 收起 理由
浙江小生 + 2 很实在
liaifeng + 10 深入讨论
关注二氧化碳含量,一旦超标不能控制的,是要检查加热器、分子筛铺设表面是否有漏料的现象。
关于出现平头峰,是要检查加热管是否有断路现象。结合变电所测得的数据作参考,是否可以判断加热管出现问题,供参考。
发表于 2020-8-23 15:10:12
liaifeng + 10 深入讨论
yeying34楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
Ameba 发表于 2020-8-23 14:23
你们空分的规模多大?一般平峰出现在100,也就是水的沸点位置~感觉有两种可能,一是热电阻附近积水(一般是 ...
学习了!有这种可能,每次都是平头峰,或者有一段平峰都是在99度左右。但是今天把温度探头抽出来,探头表面有水气,但是套管里没有积水。
发表于 2020-8-23 16:41:50
liaifeng + 5 积极参与
关于出现平头 ...
参数一切正常,我们用的是蒸汽加热器。
发表于 2020-8-23 16:43:03
蒸汽加热的最大弊端就是加热器泄漏的问题最难解决,蒸汽加热是热能直接再利用,是好事。但,加热器的使用寿命还是不是十分的可靠。这方面要严加注意。如果能有统一的热能电站转化一下用电加热是最把握的。用蒸汽加热  详情 回复 发表于 2020-8-24 07:34
liaifeng + 5 积极参与
yeying34 发表于 2020-8-23 16:43
参数一切正常,我们用的是蒸汽加热器。
蒸汽加热的最大弊端就是加热器泄漏的问题最难解决,蒸汽加热是热能直接再利用,是好事。但,加热器的使用寿命还是不是十分的可靠。这方面要严加注意。如果能有统一的热能电站转化一下用电加热是最把握的。用蒸汽加热一旦出现泄漏,所造成的分子筛损失、蒸汽换热器的损失将得不偿失,供参考。
另外,关于主题的问题,当出现平头峰的时候,应关注是否与蒸汽压力的波动后降低有关。
供参考。
发表于 2020-8-24 07:34:34
Ameba + 3 积极参与
郭良军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
学习学习
发表于 2020-8-24 17:51:58
Casimir_CBsBbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
在100度左右走平说明有游离水啊,水从液相到气象就维持这个温度啊 平峰时间越长说明水越多
发表于 2020-9-1 21:33:12
Ameba + 3 积极参与
cuyata666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
如果没有其他问题,可更换一下热电阻
发表于 2020-9-10 09:09:38
Ameba + 3 积极参与
一灵一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
应该是有游离状态的水,是否考虑活化一下,或是在再生时把低点倒淋开点 ,是不是再生时解析出来的水分顺着管道低点死角无法排除所致。
发表于 2020-10-13 16:23:44
有想法~  详情 回复 发表于 2020-10-16 18:56
Ameba + 3 积极参与
一灵一 发表于 2020-10-13 16:23
应该是有游离状态的水,是否考虑活化一下,或是在再生时把低点倒淋开点 ,是不是再生时解析出来的水分顺着 ...
有想法~
发表于 2020-10-16 18:56:51
王水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
CHANGBAISHI 发表于 2020-8-24 07:34
蒸汽加热的最大弊端就是加热器泄漏的问题最难解决,蒸汽加热是热能直接再利用,是好事。但,加热器的使用 ...
蒸汽加热和电加热一般都配置,两个相互备用。而蒸汽加热器出口都配有微量水检测,一旦泄漏,马上切换至电加热就可以了,不会造成分子筛问题
发表于 2020-10-24 10:23:58
呵呵,“马上”的事情很难说,案例多多,还是谨慎使用为好,免得得不偿失。  详情 回复 发表于 2020-10-24 16:08
Ameba + 3 积极参与
王水 发表于 2020-10-24 10:23
蒸汽加热和电加热一般都配置,两个相互备用。而蒸汽加热器出口都配有微量水检测,一旦泄漏,马上切换至电 ...
发表于 2020-10-24 16:08:13
Ameba + 3 积极参与
嗯,考验的是操作工,仪表报警,如果操作工不理会或者认为是假信号就没办法了。
发表于 2020-10-28 09:48:22
Ameba + 3 积极参与
锄禾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
还没遇到过平头峰的问题。你哪里是否有备用的电加热器或者蒸汽加热器,倒换一下试试。另外,分子筛进口管道的导淋及疏水阀是否正常打开?污氮气吹出管道上的导淋是否正常打开?有没有水积存?
发表于 2020-10-28 11:13:58
Ameba + 3 积极参与
融合VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
分子筛进水了,或者床层不平
发表于 2020-11-4 08:39:50
Ameba + 2 积极参与
hmilyhainingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
分子筛进水了.查看空冷塔工况,分子筛加热器后有含水量分析吗?
发表于 2021-3-28 09:22:13
Ameba + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.579733 second(s), 126 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
