[行业动态] 阀门定位器防潮小窍门
1.2K |0
(_sjNaXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
  阀门定位器在潮湿的环境当中,防护等级不能满足要求,为了阻止水渗入定位器,保证定位器的正常使用,我们需要根据组装的位置采取必需的措施。
  1.从程序上检查:
  ·检查插座电气连接密封。
  ·检查外壳盖密封(损伤、污物),如有必要清洗或更换。
  ·配管布置应能使雨水或凝结水在SIPART PS2终端块前沿管子滴掉。
  ·有可能时安装SIPART PS2使位于外壳外面的烧结铜消音器朝下(垂直组装时),如果不可能,那就用带塑料管的螺丝套代替消音器。
  2.从阀门定位器的组装:
  ·从外壳表面的排气口拧开螺丝,取出烧结铜消音器。
  ·把螺丝套拧入排气口。
  ·把塑料管套在螺丝套上并固定紧。
  ·用电缆扎带固定塑料管,使用出口朝下。
  ·确保塑料管不扭结,使排气畅通。
  除了以上需要注意的问题以外,我们也要考虑阀门定位器的安装位置,避免靠近水源、水汽的位
发表于 2020-8-21 15:49:21
【提示:直接搜索3073265可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 (_sjNaX 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076434 second(s), 35 queries Redis On.
