[讨论] 工艺工程大区-仪表自控版-每日一题-第2020-08-18题
2.3K |24
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
仪表及管线保温的目的,在于减少热量损失.保证仪表及检测、调节系统的正常工作,减少测量附加误差.通过保温应满足:
1.检测对象的介质不应产生冻结、冷凝、结晶、析出等现象.
2. 仪表应处于技术条件所允许的温度范围内。
发表于 2020-8-19 21:58:37
zyxm100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
仪表在冬天或气温较低时上冻,将引起数据显示不正常,甚至冻坏仪表,造成停车,严重影响工艺安全生产。
发表于 2020-8-20 10:51:06
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
仪表及管线保温的目的,在于保证仪表及检测、调节系统的正常工作,减少测量附加误差.通过保温应满足:1.检测对象的介质不应产生冻结、冷凝、结晶、析出等现象.2. 仪表应处于技术条件所允许的温度范围内。
发表于 2020-8-20 12:46:57
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
防止结冰、结晶导致测量失效。防止温度对介质特性的影响(如密度变化、气化等),导致测量值波动。
发表于 2020-8-20 16:12:41
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
   保证仪表及检测、调节系统的正常工作,减少测量附加误差。通过保温应满足: 1. 检测对象的介质不应产生冻结、冷凝、结晶、析出等现象。2. 仪表应处于技术条件所允许的温度范围内。
发表于 2020-8-21 11:32:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063326 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
