[讨论] 【每日一讨论】公用工程-土建-20200812
1.2K |11
砖墙砌体砌筑前,应注意哪些问题?欢迎积极参与讨论,回答VIP成员问题系统还有超值奖励哦!!!
发表于 2020-8-12 11:55:45
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
zjp + 1 积极参与
1 砖的品种、强度等级必须符合设计要求。2  砂浆品种及强度应符合设计要求。 3 同品种、同强度等级砂浆各组试块抗压强度平均值不小于设计强度值,任一组试块的强度最低值不小于设计强度的75%。 4 砌体砂浆必须密实饱满,实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%。 5 外墙转角处严禁留直槎,其它临时间断处留槎做法必须符合规定。
发表于 2020-8-13 09:49:13
hesonchang214 + 10 同意你的观点
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-8-12 21:57:25
砖的品种、强度等级必须符合设计要求。 砂浆品种及强度应符合设计要求。同品种、同强度等级砂浆各组试块抗压强度平均值不小于设计强度值,任一组试块的强度最低值不小于设计强度的75%。砌体砂浆必须密实饱满,实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%。外墙转角处严禁留直槎,其它临时间断处留槎做法必须符合规定。
发表于 2020-8-12 20:13:27
发表于 2020-8-12 19:09:25
koreaboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
发表于 2020-8-12 18:37:44
wuzhang001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2020-8-12 16:42:13
发表于 2020-8-12 15:06:40
发表于 2020-8-12 15:01:34
发表于 2020-8-12 14:48:23
发表于 2020-8-12 14:47:06
yaohaying72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2020-8-12 14:25:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.205647 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
