[讨论] 压缩机停机后,真空度还很高,要保持汽封压力吗
1.9K |3
苦涩的微笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
气压机转速降到0,如果真空度高,要保持汽封压力不中断,这是为什么?怕破坏汽封吗?
发表于 2020-8-12 07:20:49
B0SS + 5 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 苦涩的微笑 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一方面是铝制汽封会抽变形,另一方面也是怕有介质回串到净化风
发表于 2020-8-12 07:42:48
参与人数 3财富 +17 收起 理由
苦涩的微笑 + 2
B0SS + 10 热心助人
liaifeng + 5 积极参与
问题太专业,能否再详细些就好了。
压缩机的种类多多。适用流程各异。应该配有一个流程简图发上来,看图说话会更直观,供参考。
发表于 2020-8-12 08:07:27
参与人数 2财富 +15 收起 理由
B0SS + 10 热心助人
liaifeng + 5 积极参与
luckyxiaosunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
问题很不清晰,先想想气封的作用是什么,是为了保持真空度,保持真空度的目的是什么,为了压缩机开机。所以,你们是不是临时停车马上要开机,如果长时间停车,真空度得及时破除,气封开的时候要一直盘车,低速盘车对干气密封是不好的,时间不宜过长,我这边压缩机是不超过6小时
发表于 2020-8-18 07:44:38
苦涩的微笑 + 2
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086629 second(s), 69 queries , Redis On.
