[讨论] 空冷器是否要设置雨棚
1.2K |7
彬仔2014VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
如题,有两方面考虑:1:南方沿海,夏天经常下雷雨,雨水降落在空冷器上,会造成温度波动;
2、水的蒸发影响设备使用寿命(忽冷忽热);
若是增加雨棚,台风天估计就被吹掉了。
发表于 2020-8-11 16:27:21
参与人数 2财富 +9 收起 理由
智者明 + 4 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 彬仔2014 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
工艺上的问题属于工艺调整范畴,本来就应该做相应调整的。
设备寿命的问题也在合理范围内,本来就是有使用周期的,最多防护做做好,适当延长使用寿命而已!
发表于 2020-8-11 17:07:02
wx_小杜24007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
哈哈,一说下雨天尤其是大雨天,对各塔器的冷后温度影响太大了,有时候很难应对过来。但感觉设置雨棚,没有必要
发表于 2020-8-11 22:37:00
liaifeng + 5
ppipeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
见配管设计参考书的规范要求, 空冷器不得设置雨棚, 只能露天布置
发表于 2020-8-11 23:36:27
liaifeng + 5 鼓励新会员发言
呵呵,设置雨棚最大的问题就是阻碍热量散发。然后就是废热蒸汽对材料的服饰老化,,,,不设最好。
发表于 2020-8-12 08:13:06
liaifeng + 5 积极参与
zccrg001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
空冷器只能露天布置
发表于 2020-8-12 09:05:20
liaifeng + 5 积极参与
公司对设备管理的要求?
发表于 2020-8-12 11:09:37
不宜设置。
阻碍空气对流,造成设备降效。
发表于 2020-8-12 12:20:08
liaifeng + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078302 second(s), 86 queries , Redis On.
