海奥膜
[讨论] DN15~DN40大小头的尺寸标准 (对焊的)
3.3K |5
einstein1112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
有的公司用GBT12459
有的公司(某大院)这个尺寸范围GBT14383,就是用承插焊的,这个范围没有对焊的
有的公司(某大公司)用SHT3419,
12459里明明有这个尺寸范围的大小头,为啥这些大院都不用呢 ?不知道海友所在公司是什么情况 ?
发表于 2020-8-11 15:35:00
【提示:直接搜索3067184可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 einstein1112 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以用锻件来做成12459的外形,算一个定制件了,不过费用比12459高的多
发表于 2020-8-11 16:40:26
博弈老师意思是SHT3419比12459要便宜不少 ?DN10-40  详情 回复 发表于 2020-8-11 19:10
einstein1112楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2020-8-11 19:10:39
不是的,这俩是一样的,主要你要求的锻件还要对焊,才会告诉你按照锻件来做对焊接口的。  详情 回复 发表于 2020-8-12 08:39
发表于 2020-8-12 08:39:09
刘佳佳VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
  终身会员:HC8101359  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
DN15~DN40的水平变径管件有好多种:
1. 可采用异径管箍的型式,即Reducer Coupling。端部可为承插口,也可为螺纹口。承插口时即为承口管箍、螺纹口时即为螺口管箍。标准见GB/T 14383、SH/T 3410、ASME B16.11等。
2. 可采用异径短节的型式,即Swaged Nipple。端部可为平口、坡口、螺纹口,也可是上述三种的组合,即两端的连接型式不一样。标准见SH/T 3419、MSS SP-95等。
3. 可采用异径管(大小头)的型式,即Reducer。端部为坡口型式。标准见GB/T 12459、SH/T 3408、ASME B16.9等。
值得注意的是:
1. GB/T 14383、SH/T 3410、ASME B16.11都是锻制管件,原材料必须是锻件。
2. SH/T 3419、MSS SP-95都是无缝件,原材料可为无缝管,也可为棒材、锻件。
3. GB/T 12459、SH/T 3408、ASME B16.9都是无缝件或焊制件,原材料可为无缝管,有缝管、板材、棒材、锻件。
具体采用何种变径型式,应根据工况来确定,主要考虑的因素包括以下几个方面:
1. 考虑到拆卸方便,可用螺口管箍,如仪表风管线;
2. 考虑到工况严苛时,须用对焊型式的管件。如高温、低温、高压、剧烈循环工况、严重腐蚀工况等;
3. 考虑纯净度要求时,不得采用承插焊管件,如润滑油等。
4. 考虑安装尺寸要求时,在满足工况要求的前提下,可尽量选用安装尺寸较小的。
5. 异径短节(Swaged Nipple)和异径管(Reducer)相比,端部有一段直管,可以插入承口或螺口中,而异径管(Reducer)端部没有,只能对焊。
一般管道材料工程师会在等级表中给出采用变径管件的具体要求。
发表于 2020-8-13 11:02:23
火舞_MY8cjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
化工行业一般都用GBT12459,SHT3419是石化自己的行业标准。选用的时候要看具体工况,如何是和化工行业配套的话就选用GBT12459标准的,如何是配套石化行业的就选用SHT3419
发表于 2020-8-16 18:03:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070779 second(s), 45 queries Redis On.
