关于危化工艺
1K |4
Snowing_HYKNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
向各位海川大神请教一个事情,最近小弟遇到某业主工艺是是联醇法合成氨,但在此整套合成氨的工艺中涉及煤和水蒸气制氢气(造气),CO和CO2与氢气制甲醇,以及氨合成。个人觉得这三个按照116号文应该是符合新型煤化工,加氢和合成三个危化工艺。但是此业主的安全现状评价只说明涉及合成氨一个危化工艺。与业主沟通业主也是只认定属于氨合成工艺。具体应该如何判断,还请大神们指教。
发表于 2020-8-10 09:15:14
当前内容由会员用户名 Snowing_HYKN 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我也认为属于氨合成工艺,毕竟造气、甲醇合成都是氨合成工艺中的一部分,不能撤分出单独的工艺产品。
发表于 2020-8-10 10:06:15
造气跟合成氨搞到一起没话说,造甲醇跟合成氨是可以独立的,氨厂可能不造甲醇,甲醇厂可能不造氨 这两个产品都是大宗产品,产量低了没法玩吧,设计论证少的了专家吗  详情 回复 发表于 2020-8-10 13:50
发表于 2020-8-10 13:50:35
联醇法氨合成工艺: 1)串联在合成氨工艺中,因此既要满足合成氨的工艺条件,又要符合甲醇合成的要求。任何一方工艺条件变化都会影响合成甲醇与合成氨的生产和操作,所以必须在生产中有必要的补充调节措施,以维持  详情 回复 发表于 2020-8-10 14:05
智者明 + 3 积极参与
这两 ...
联醇法氨合成工艺:
1)串联在合成氨工艺中,因此既要满足合成氨的工艺条件,又要符合甲醇合成的要求。任何一方工艺条件变化都会影响合成甲醇与合成氨的生产和操作,所以必须在生产中有必要的补充调节措施,以维持两个合成生产的同时进行。
2)由于串联在合成氨工艺中,经合成甲醇以后的工艺气体还须经精制,再去进行氨合成反应。因此,原料其成分经合成甲醇后必须满足按生产的需要。甲醇合成气是采取部分循环,合成甲醇不是全部生产工艺的终端。
3)与合成氨工艺相比,因联醇采用铜基催化剂,其抗毒性能较差,所以必须采取特殊的净化措施。既保持合成甲醇所必须的CO、CO2,又不能使H2S等气体进入系统
- 本文出自**化工论坛,原文地址:https://bbs.mahoupao.com/thread-140760-1-1.html
发表于 2020-8-10 14:05:22
按照这种说法,三个工艺可以按照一个工艺去分析,进行三同时。运行的时候如果氨或者甲醇其中之一停产了,另一产品能否独立运行。如果独立运行的话理论上是不是要向安监备案,否则出了事故是不是算违章指挥变动生产工  详情 回复 发表于 2020-8-10 16:43
智者明 发表于 2020-8-10 14:05
联醇法氨合成工艺:
1)串联在合成氨工艺中,因此既要满足合成氨的工艺条件,又要符合甲醇合成的要求。 ...
按照这种说法,三个工艺可以按照一个工艺去分析,进行三同时。运行的时候如果氨或者甲醇其中之一停产了,另一产品能否独立运行。如果独立运行的话理论上是不是要向安监备案,否则出了事故是不是算违章指挥变动生产工艺
发表于 2020-8-10 16:43:35
智者明 + 3 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072701 second(s), 72 queries , Redis On.
