[工艺选型] 板换,寻求川友帮助,另外找厂家。
2.5K |9
瑞晨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
事情是这样的,我跟朋友投资一个热水项目,需要用到板式换热器,我这里先把参数给大家发一下。
水/水换热
热源:140℃蒸汽凝液(液),0.35Mpa。出口0.28Mpa。
冷水:5℃,0.4Mpa,40t/h,经过板换出口常压。
要求
1、热水:85℃,流量40t/h;
2、计算蒸汽凝液需求量,同时凝液出口温度<60℃。
3、水与凝液需求管径。
这个是参数。
然后我就去网上找换热器厂家,结果给我的换热器面积有大有小,同样的材质。
第一家给的是38.4平方,304不锈钢。
第二家20平方,316不锈钢。
第三家120平方,304不锈钢。
这偏差也太大了。
折腾的没办法了。
所以只能寻求川友了。
另外帮忙介绍一下靠谱的换热器厂家。最好离河南近一些的。
发表于 2020-8-8 21:55:53
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 瑞晨 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
盆友,不知道你这个换热器询到没?
发表于 2020-8-9 14:06:35
liaifeng + 5 积极参与
带小数点的靠谱
发表于 2020-8-10 08:24:42
liaifeng + 3 鼓励新会员发言
董小白,VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你这个工况是出口压力必须达到你要求的那么大还是比你要求的小就行,热测70kpa的压降还算正常,冷侧压降太高了,暂且当你0.4mpa是绝压,压降将近300kpa,一般情况下换热器厂家默认压降50kpa,如果真需要这么高的压降,四个口基本上不会在同一面,也就是多流程,清洗 拆装都比较麻烦,所以你要给选型的厂家说清楚,你上面给的三个面积,第三家一看就太大了,我大概算一下,用的阿法拉伐版型,M10M,面积大概25平,热测4个流程,冷侧7个流程,如果说换热器压降比你要求的小也可以,比如你要求300kpa,我算的换热器可能只有50kpa,这种时候面积估计20平左右,都是单流程,拆洗也方便。 至于厂家给的20平,和38平,都可以,版型不同,不同的人设计,取的污垢系数不一样面积可能都不一样,相差不是很大一般没什么问题,都可以正常运行,主要是你给的参数和条件要准确,不要有歧义。
发表于 2020-8-10 16:03:58
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 鼓励新会员发言
董小白, 发表于 2020-8-10 16:03
你这个工况是出口压力必须达到你要求的那么大还是比你要求的小就行,热测70kpa的压降还算正常,冷侧压降太 ...
管径你自己都可以估算,按照1-1.5流速就可以,到时候厂家给你的接口不一样接个变径就可以,或者你直接强制给厂家要求,法兰用DN100.正好接你的管线。
发表于 2020-8-10 16:07:52
liaifeng + 8 热心助人
勒小斯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你方案询好了吗?我这边算的也就20左右,不大的换热面积。
发表于 2020-8-12 13:00:06
liaifeng + 5 积极参与
瑞晨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
我的冷水测出水是进热水罐的。所以写的是常压。
发表于 2020-8-16 06:08:15
liaifeng + 5 积极参与
qdxfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
按这个板换用20足够,价格不到10000元
发表于 2020-8-17 10:30:19
liaifeng + 5 积极参与
yangzhou2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
方便的话加个微信吧A949984070
发表于 2020-8-17 10:51:01
换热器or板换VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
刚看到你的贴,不知道你找到了合适的没有。
我是做板式换热器的厂家,我的QQ1035366037,工厂在湖南株洲
你的问题我一个个回答你:
1、把40t/h的水从5℃加热到85℃,换热量:3756KW
2、140℃蒸汽凝液(液)作热源,同时凝液出口温度<60℃。蒸汽凝液需求量也是40t/h(比热密度都按一样的1000和4.226计算,忽略出入。)
3、水与凝液需求管径:DN80
4、换热器面积:这是一个大温差的工况,在需要加热一侧的同时还需要把冷凝水降温到60℃以下,那么就需要设计3/3的流程,换热面积需要93平方(BR06K型号)。需要说明的是换热器选型计算需要专业的人员给出,不能只看一个面积,需要根据不同的工况情况,结合厂家的板换型号和流程设计来综合评估。
5、关于板片材质的问题:需要根据你介质中氯离子含量进行选择。一般用304,如果氯离子含量超过了50mg/L,要用316L.
6、第一家和第二家的选型,不知是用的什么板型,但错误的可能性较大,因为这是一个冷热侧都是80℃温差的工况,面积小了很难达到效果,而且必须用多流程的设计。
发表于 2020-9-1 16:09:49
liaifeng + 10 + 1 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097235 second(s), 94 queries , Redis On.
