有人能算100度时,密闭水箱的表压吗?
1.6K |6
pasa111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
如下图,求助。。
发表于 2020-8-7 12:57:46
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 pasa111 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
casonduVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
已知条件不全 没有初始温度。初温如果室温的话 大概是23kPa左右。
发表于 2020-8-7 20:55:19
fuzi2079VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个问题我的理解是这样的,首先,维持水温100度,那么气相空间中水的蒸汽分压就是0.1033Mpa,并且气相也是100℃. 那么在刚盖上盖子,还没有加热的时候,气相空间中水蒸汽分压等于大气中水蒸汽分压,大气中含水量一般为2%,假设,气相体积为1立方米,加热到100℃后,蒸发了x公斤水,用PV=nrt计算出此时的气相压力,再计算出水蒸汽分压,如果分压不等于0.1033,修改X值,重新计算。
发表于 2020-8-8 09:18:37
goldliyang + 5 积极参与
空气中含水量可忽略。可以认为开始时,空气中不含水。
发表于 2020-8-8 09:23:31
goldliyang + 3 积极参与
pasa111楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不可能吧,费这么大劲,加热到100度,才3.8kpa
发表于 2020-8-8 11:55:16
fuzi2079 发表于 2020-8-8 09:18
这个问题我的理解是这样的,首先,维持水温100度,那么气相空间中水的蒸汽分压就是0.1033Mpa,并且气相也是 ...
忽略刚盖上时的水蒸汽吧,,,否则就太复杂了
发表于 2020-8-8 11:56:04
rqj001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应该是水的饱和蒸汽压加空气加热后的压力。
发表于 2020-8-11 22:56:48
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071645 second(s), 68 queries , Redis On.
