[板换] 板翅式换热器空气侧阻力
2.5K |5
whljdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
各位老师求助!在做冷却系统的时候,使用的是板翅式换热器(水风换热器),整体厚度是100~120mm,但是换热器厂家给的参数很模糊,空气侧风阻有给120Pa的,有给到300多Pa的,这样在配风机的时候难以选择,使用EBM轴流风机的时候,在风阻250Pa以上基本就没有风量参数了。
想请教各位前辈大佬,在应用板翅式换热器为水风换热器时,无相变换热,如何考虑换热器的风阻问题和风机配置问题。(就我了解板翅式换热器的风阻确实会很大)
发表于 2020-8-6 10:37:37
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 whljd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
板翅式换热器我没有接触过,根据翅片管形式的空冷器经验来说,风阻大小取决于换热器长宽尺寸和换热器厚度,120Pa静压的情况下,风速应该很低了。建议娶到200Pa以上静压
发表于 2020-8-9 19:52:02
whljd楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
fendoudeqingwa 发表于 2020-8-9 19:52
板翅式换热器我没有接触过,根据翅片管形式的空冷器经验来说,风阻大小取决于换热器长宽尺寸和换热器厚度, ...
这个风压越大,同型号的风机的风量不是越小嘛。我常用的风机的风量在120Pa时大约17000m3,如果到200、300Pa了风量会差很多
发表于 2020-8-12 11:58:12
whljd 发表于 2020-8-12 11:58
这个风压越大,同型号的风机的风量不是越小嘛。我常用的风机的风量在120Pa时大约17000m3,如果到200、300 ...
因为你的结构我不清楚,对照你们板翅式换热器的经验,建议你从这个方面考虑,同样的设备尺寸,翅片比较厚或者同样的风机,设备尺寸小,那就把静压提高
发表于 2020-8-13 08:30:11
sagoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以考虑按200pa时风量满足换热器所需空气量来考虑。此时换热器空气侧的阻力在120pa,风机的风量是有余量的。
发表于 2020-8-26 08:26:02
往事随风_IYAPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你应该提前给厂家约定好阻力,你按照这阻力选风机,厂家换热器不超过你给的阻力。当然,后续要调整也要同步进行。
发表于 2020-8-31 09:52:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065148 second(s), 61 queries , Redis On.
