loading
[讨论] 【每日一讨论】公用工程-机电-20200805
729 |12
互感器具有什么样的作用?欢迎积极参与讨论,都有财富奖励哟!!!
发表于 2020-8-5 14:05:39
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
zjp + 1 发起议题
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
就是将交流电压和大电流按比例降到可以用仪表直接测量的数值,便于仪表直接测量,同时为继电保护和自动装置提供电源。
发表于 2020-8-8 19:22:54
hesonchang214 + 10 积极参与
互感器的作用:就是将交流电压和大电流按比例降到可以用仪表直接测量的数值,便于仪表直接测量,同时为继电保护和自动装置提供电源。
发表于 2020-8-6 11:58:05
发表于 2020-8-6 09:38:35
koreaboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
发表于 2020-8-6 09:22:02
发表于 2020-8-5 23:14:54
发表于 2020-8-5 23:05:57
寂寞的人_YHKZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2020-8-5 16:30:25
wuzhang001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2020-8-5 15:59:10
互感器的作用:就是将2113交流电压和大电流按5261比例降到可以用仪表直接4102测量的数值,便于仪1653表直接测量,同时为继电保护和自动装置提供电源。
电力系统用互感器是将电网高电压、大电流的信息传递到低电压、小电流二次侧的计量、测量仪表及继电保护、自动装置的一种特殊变压器,是一次系统和二次系统的联络元件,其一次绕组接入电网,二次绕组分别与测量仪表、保护装置等互相连接。
互感器与测量仪表和计量装置配合,可以测量一次系统的电压、电流和电能;与继电保护和自动装置配合,可以构成对电网各种故障的电气保护和自动控制。
互感器性能的好坏,直接影响到电力系统测量、计量的准确性和继电器保护装置动作的可靠性。
发表于 2020-8-5 15:51:19
参与人数 1财富 +20 收起 理由
hesonchang214 + 20 积极参与
mayseeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2020-8-5 15:32:01
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流,用来进行保护、测量等用途。
发表于 2020-8-5 15:10:25
电流互感器的作用为了保证电力系统安全经济运行,必须对电力设备的运行情况进行监视和测量.但一般的测量和保护装置不能直接接入一次高压设备,而需要将一次系统的大电流按比例变换成小电流,供给测量仪表和保护装置使用。
发表于 2020-8-5 14:27:16
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-01 13:02:59, Processed in 0.002626 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
