[讨论] 电磁流量计现场校验方法总结
1.4K |2
(_sjNaXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
在线检查电磁流量计与转炉厂独立测试参数,产品测试数据发生器和测量传感器和模拟设备,以识别错误。 10年后的测试经验的概述,校准是可以用这种方法,我们可以提供流量计鉴定的基础上,将继续允许的范围内使用。这是,在这篇文章中的重点内容。电磁流量计是一种应用法拉第的电磁感应流量计电磁流量计用于测量导电液体体积法。电磁流量计转换器的整个仪器由两部分组成:传感器和电磁流量计。按照系统的有关要求,以监测和控制的数量的ISO 9000“,检测仪器,检测方法必须在受控条件下流量计是通常测试脱线,场线检查,以下两种分解大口径的流量计。工具从管道运输,装卸,一个标准的设备流量,有一种方法。实验室校准,检查流脱线,流量传感器是离线刻度,甚至不能在脱机也使校准,项目传播的成本,因为他们是唯一的现场评估,因为它是一个大面积的流量测量电磁流量计的支票或如何验证网上也没有,原在线标定两种方式通常被超过,或保持级校准精度范围
这种分析的便携式超声波流量计,超声波流量计的准确度是一个定性评价,它是不定量测量发电机和模拟以确定错误的测试仪器,厂房和产品数据的传感器和变送器后10多年的经验概述。测试,测试独立于本办法的工厂校准参数可以流量计鉴定的基础上。这篇文章中,水是,只要你可以看到电磁流量计传感器,仪器和一般的测试和允许的范围内继续使用模拟信号。重点内容,校准。准确性是依赖的传感器仪表常见的液体,并在测试电极和模拟信号的电阻检查的准确性,检查的,在铜励磁线圈励磁电阻值,转换器的激励连接电缆的绝缘电阻没有了水管道线的条件。旋进旋涡流量计间接方法和电场强度来检查的电流输出,以评估检查的磁传感器,它是可能增加电极的默认,村里的清洁和工件附近的沙井请附加层沉积。零检查项目的要求。机电磁流量计,如果你没有第一次测量的情况下这种情况下,传感器的液体流量计和流量管检查馅可以调整,但核实和检查零0时,可以豁免下的Mashinzero的,独立的检查和调整另一种转换器,转换器:检查传感器和传感器激励电路和信号。感(包括电缆)相反,电磁流量计,电磁流量计的在线模拟发生器校准精度校准精度低,绝缘电阻正常参数,它是从0.1此外,模拟发电机已被制造商提供,以便提高0.2%的精度,流量计的工厂,你可能需要增加的电阻值和线圈,线圈是通电和的传感器电极激发绝缘电阻铜电阻,有线电视信号和激励。
发表于 2020-8-4 15:18:19
当前内容由会员用户名 (_sjNaX 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-8-4 22:40:20
古德曼 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(4)  承接(1/1)
不错,学习到了新知识,希望楼主再接再厉。
发表于 2020-8-6 09:39:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066203 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
