[求助] 超长轴的计算问题…主要是变形问题
2K |7
lishunnianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
手上接到一个项目,16x2米超长卧式容器,搅拌为单跨,两端轴端直径预估320mm,框式搅拌器。搅拌速度20转/分钟。
现在客户技术要求搅拌叶片离壁控制3mm左右…
轴由于自重变形量在4mm…
嗯,这个怎么办?有些迷茫了…机械密封端320mm再加??加到什么程度合适?轴变形2.5mm,2mm??有没有标准或者技术要求支持呢?
发表于 2020-7-31 10:37:56
3983596_FPPZ + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 lishunnian 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
超长的轴有多长?多粗,什么结构?什么台阶?什么受力,能上个简图吗?
发表于 2020-7-31 11:09:25
左岸亦西度_MXOAVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-7-31 11:17:13
lishunnian楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
【回复2楼】 【回复2楼】 空心轴,965外径,设定70壁厚,两端320轴径,分别配轴封和釜内支撑架。受力除了自重就是500千瓦扭矩。其他没了。轴自重32吨
发表于 2020-7-31 11:21:06
多长啊
发表于 2020-7-31 23:01:08
岁月如歌_TWNQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
在轴的中间加支撑装置,使用滑动轴承,支撑的数量按照简支梁挠性变形量计算,液体对轴的作用力,参考《全国化工设备设计全书 搅拌器》,此书本论坛里面有
发表于 2020-8-1 06:29:47
滑动轴承做成衬套的形式,将来的维护很不好操作的,最好是预装多个衬套备用,否则更换衬套就需要将轴拆下来
发表于 2020-8-1 06:31:39
zhaochenghao + 2
冰封的沙漠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
外行留名等大佬解答
发表于 2020-8-1 07:32:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.147637 second(s), 73 queries , Redis On.
