loading
[求助] 求助水击问题
2.5K |7
duckofjoeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位师傅,我们反应釜用最高20bar蒸汽,水击很厉害,每两个月都要把蒸汽、冷却水共用的一截管道更换下来。最近要新上一套釜,想请教一下从设计角度,怎么才能最大程度减少或避免水击现象啊?
发表于 2020-7-30 12:02:53
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 duckofjoey 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
后部没有疏水阀吗?
发表于 2020-7-30 13:11:20
问题写清楚啊,反应釜是加热夹套还是加热盘管,看文中的意思是,加热和冷却公用夹套或盘管。水击发生再什么位置?什么时候?这些说清楚了,才好判断啊
发表于 2020-7-30 13:24:48
liaifeng + 8 有才
1、蒸汽、冷却水共用管道,在引蒸汽前应排净管道内存水,否则必然会水击;在冷却水停止后,先打开低点排水阀排水,然后稍开蒸汽管道升压,继续排水,从低点导淋水完全排净、可见大量蒸汽后关闭导淋阀,逐步开大蒸汽直至达到加热要求。如果蒸汽和冷却水共用管道没有低点导淋阀,则必须在适当位置增加,最好是加一个导淋阀一个排空阀。
2、检查冷却水阀门和蒸汽阀门有无内漏情况。
发表于 2020-7-30 15:42:16
liaifeng + 10 不错,赞一个
没图没真相。
发表于 2020-7-30 20:25:43
记忆De沙漏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般蒸汽管道水击是因为暖管不合格,蒸汽带水导致的,这种形式处理起来比较简单,重新暖管,或者在蒸汽管道上多设置几处疏水阀、脱水包;另一种是凝水管线水击,凝水管线水击原因有:1、凝水管线内有蒸汽,一般是疏水阀内漏,2、冷水热水相遇,导致热水闪蒸出少量蒸汽,这种情况建议在凝水管线内冲入氮气,减缓流速,同时能防止热水闪蒸。
发表于 2020-8-1 23:32:59
goldliyang + 5 积极参与
wx_诈尸de蚯蚓40531VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你所说的并不是水击,是汽水共腾发出的声音。送蒸汽前需将管道内冷凝水排尽。
发表于 2020-8-5 10:53:25
goldliyang + 3 积极参与
wanghuajin0404VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没明白这种情况水击在什么部位,以及产生原因
发表于 2020-8-6 15:24:46
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087363 second(s), 101 queries , Redis On.
