[结构设计] 请问压力容器怎么根据法兰选择接管尺寸?
6.1K |16
/jd洣梽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
一般设计压力容器都会给出法兰型号,通过法兰和计算来选接管,但是我不太懂具体接管尺寸应该怎么选择?是按法兰内径为准还是法兰颈部厚度?
发表于 2020-7-29 15:12:09
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 /jd洣梽 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
接管尺寸是工艺给的,不是设备算的,给出的都是DN,不用考虑这些内径外径
发表于 2020-7-29 15:21:15
根据压力容器配对的法兰型号,选接管法兰就可以了,都是标准件,不需要自己测绘或确定内外径。
发表于 2020-7-29 21:21:46
巴黎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
管法兰标准里都有每种公称直径的法兰对应的接管外径(有些会分A、B系列,可以问上游专业是否有要求),你按法兰公称直径确定跟法兰连接的接管外径,计算所需要的接管壁厚,法兰内径一般取与接管内径一直即可。如果上游专业给了你对应管线的壁厚或者壁厚等级,你设备上的接管可以取与对应管线相同或者接近的壁厚,然后校核下接管壁厚是否够用,我们一般都取设备接管的壁厚和对应管线的接管壁厚接近,当然这个不是必须的。
发表于 2020-7-30 11:06:49
/jd洣梽楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
设备上连接法兰的接管不是设计选择计算的吗
发表于 2020-7-30 11:09:58
根据法兰选择接管吗?
发表于 2020-7-30 11:10:46
巴黎 发表于 2020-7-30 11:06
管法兰标准里都有每种公称直径的法兰对应的接管外径(有些会分A、B系列,可以问上游专业是否有要求),你按 ...
我想知道根据工艺提供的法兰怎么选择设备上与此法兰连接的接管尺寸
发表于 2020-7-30 11:11:50
你指的尺寸是接管外径?还是壁厚?钢管外径都是标准的,壁厚需要你自己考虑内压,开孔补强,外载荷去计算,我说按连接管线壁厚给是保证开口处的流量跟管线差不多,当然这个也可以不用考虑。
发表于 2020-7-30 11:29:21
巴黎 发表于 2020-7-30 11:29
你指的尺寸是接管外径?还是壁厚?钢管外径都是标准的,壁厚需要你自己考虑内压,开孔补强,外载荷去计算 ...
十分感谢您的耐心解答,您看我做法对不,设计过程中工艺给出规定法兰,我们根据法兰外径选定接管外径,然后通过计算补强确定接管壁厚和选取法兰壁厚。还有一种情况就是工艺给出规定法兰带配对法兰,一般配对法兰给定厚度,我们就按配对法兰厚度也就是内径来选择接管厚度和外径尺寸,不知道我理解对吗,谢谢。
发表于 2020-7-31 16:08:22
/jd洣梽 发表于 2020-7-31 16:08
十分感谢您的耐心解答,您看我做法对不,设计过程中工艺给出规定法兰,我们根据法兰外径选定接管外径,然 ...
对的,工艺如果给出对应法兰接管壁厚,你可以按照他给的厚度校核下设备上的接管补强够不够,够的话可以选和他一样的壁厚。
发表于 2020-7-31 17:49:54
巴黎 发表于 2020-7-31 17:49
对的,工艺如果给出对应法兰接管壁厚,你可以按照他给的厚度校核下设备上的接管补强够不够,够的话可以选 ...
十分感谢,感谢您的耐心解答。
发表于 2020-8-5 08:16:19
marke7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
你问的应该是计算法兰时,法兰接管的尺寸应该怎么给吧?
比如:法兰计算时,法兰内径给接管外径还是接管内径,还是法兰开孔的直径?比如法兰内径φ221,接管为φ219x10,那么法兰内径给φ221?φ219?还是φ199?
发表于 2020-8-8 10:24:28
比如:法兰计算时,法兰内径给接管外径还是接管内 ...
我想问设计过程中,给定法兰标准和DN尺寸,怎么选择法兰和接管尺寸
发表于 2020-8-10 13:18:57
知道法兰通径,按法兰标准相应的管子规格,管子壁厚应能满足各体开孔补强要求。这是容器的基础,压力容器是特种设备,安全性很重要,如果没有设计基础,不要一上来就去设计产品。
发表于 2020-8-11 09:24:00
wdz2k 发表于 2020-8-11 09:24
知道法兰通径,按法兰标准相应的管子规格,管子壁厚应能满足各体开孔补强要求。这是容器的基础,压力容器是 ...
请问法兰通径是什么尺寸?您说的根据法兰标准给定接管外径选择和计算壁厚我的知道的,我是想问当之给定一个法兰选用的标准,但是没有法兰内径或者接管外径尺寸,我们怎么定接管和法兰内径
发表于 2020-8-11 11:17:07
法兰通径就是法兰公称直径,标准中的DN,你选定了DN、PN和钢管的系列,HG/T20592法兰标准上就有所配接管的公称直径。  详情 回复 发表于 2020-8-12 08:04
/jd洣梽 发表于 2020-8-11 11:17
请问法兰通径是什么尺寸?您说的根据法兰标准给定接管外径选择和计算壁厚我的知道的,我是想问当之给定一 ...
发表于 2020-8-12 08:04:29
wdz2k 发表于 2020-8-12 08:04
法兰通径就是法兰公称直径,标准中的DN,你选定了DN、PN和钢管的系列,HG/T20592法兰标准上就有所配接管 ...
嗯嗯,这个我知道,谢谢,有的标准没给与法兰装配的接管外径尺寸。
发表于 2020-8-17 11:59:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111704 second(s), 91 queries , Redis On.
