[板换] 凝液管道0.3Mpa,约135℃,如何确定水多还是蒸汽多?
2.3K |5
瑞晨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
蒸汽凝液管道0.3Mpa,约135℃
如果开导淋出来的是蒸汽,那么在大气中等于闪蒸,也会成为蒸汽。
平常管线伴有汽锤。
如何确定管线里面水多还是蒸汽多?
发表于 2020-7-26 10:53:09
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 瑞晨 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个其实就是蒸汽压力与温度的关系,0.3Mpa蒸汽的饱和温度基本就在133多点,所以应该是气多余水点!
发表于 2020-7-26 13:27:37
w15049377784VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
外界天气冷了,或者间断用,就有凝噎,或者是气锤
发表于 2020-7-30 23:52:08
表压0.3MPA,应该按照绝压查询,温度是143.3°,你的管道内温度是135度,低于饱和蒸汽温度,因此大部分是水,但是管道内的压力不稳定,会导致高温水气化,生成蒸汽,压力升高又会变成高温水,因此,会出现反复气化变  详情 回复 发表于 2020-7-31 09:32
表压0.3MPA,应该按照绝压查询,温度是143.3°,你的管道内温度是135度,低于饱和蒸汽温度,因此大部分是水,但是管道内的压力不稳定,会导致高温水气化,生成蒸汽,压力升高又会变成高温水,因此,会出现反复气化变成水又气化的过程,所以你描述的现象是合理的!
发表于 2020-7-31 09:32:42
wx_诗人说梦13549VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你好,这种计算可以从哪里查到?我想多看看。
发表于 2020-8-2 18:03:13
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
水的物性表
发表于 2020-8-3 15:14:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080161 second(s), 67 queries , Redis On.
