[求助] 请谈谈沿海企业装置盐雾腐蚀机理
5.5K |14
诸位朋友:沿海企业装置谈盐雾腐蚀,盐雾腐蚀机理是什么?
发表于 2020-7-22 13:10:44
参与人数 3财富 +20 收起 理由
B0SS + 10 发起议题
王巍2 + 5 发起议题
王根荣 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 中原人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简单描述的话,主要是氯化钠的电化学腐蚀
发表于 2020-7-22 14:45:50
参与人数 2财富 +20 收起 理由
王巍2 + 10 积极参与
中原人 + 10 热心助人
盐雾对金属材料表面的腐蚀是由于含有的氯离子穿透金属表面的氧化层和防护层与内部金属发生电化学反应引起的。同时,氯离子含有一定的水合能,易被吸附在金属表面的孔隙、裂缝排挤并取代氯化层中的氧,把不溶性的氧化物变成可溶性的氯化物,使钝化态表面变成活泼表面。
发表于 2020-7-22 17:04:07
请教一下: 1、海边空气中是否有氯? 2、海边设备腐蚀是水份腐蚀,还是氯腐蚀?还是兼而有之?  详情 回复 发表于 2020-7-22 18:00
参与人数 2财富 +35 收起 理由
王巍2 + 20 积极参与
中原人 + 15 热心助人
中原人楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
泡沫_ZPTK 发表于 2020-7-22 17:04
雾对金属材料表面的腐蚀是由于含有的氯离子穿透金属表面的氧化层和防护层与内部金属发生电化学反应引起的。 ...
请教一下:
1、海边空气中是否有氯?
发表于 2020-7-22 18:00:15
王巍2 + 10 发起议题
中原人 发表于 2020-07-22 18:00
请教一下:<br />1、海边空气中是否有氯?<br />2、海边设备腐蚀是水份腐蚀,还是氯腐蚀?还是兼而有之?
空气中有盐份
发表于 2020-7-22 22:08:14
王巍2 + 5 积极参与
中原人 + 5 热心助人
我印象很深的记得去湛江海边转过一圈,那里防护堤的铁锁链锈蚀的很厉害,海水侵蚀,海风接力,腐蚀加剧的很厉害!
发表于 2020-7-22 23:20:46
有一首老歌: 海风你轻轻的吹,海浪你轻轻地摇  详情 回复 发表于 2020-7-23 11:29
参与人数 3财富 +25 收起 理由
王巍2 + 10 积极参与
王根荣 + 5 积极参与
中原人 + 10 热心助人
请楼主查阅以下著作:
腐蚀与防护全书  自然环境的腐蚀与防护 大气-海水-土壤
金属材料的海洋腐蚀与防护 朱相荣
书中自有黄金屋
书中自有颜如玉
发表于 2020-7-22 23:34:50
对头,顶起来  详情 回复 发表于 2021-1-13 14:17
这里有很多专家,丰富的实战经验,比书上更为直接!  详情 回复 发表于 2020-7-23 20:31
参与人数 3财富 +35 收起 理由
王巍2 + 15 积极参与
王根荣 + 5 热心助人
中原人 + 15 热心助人
liaifeng 发表于 2020-7-22 23:20
我印象很深的记得去湛江海边转过一圈,那里防护堤的铁锁链锈蚀的很厉害,海水侵蚀,海风接力,腐蚀加剧的很 ...
有一首老歌:
海风你轻轻的吹,海浪你轻轻地摇
发表于 2020-7-23 11:29:54
参与人数 2财富 +15 收起 理由
中原人 + 10 积极参与
王根荣 + 5 积极参与
书童 发表于 2020-7-22 23:34
请楼主查阅以下著作:
金属材料的海洋腐蚀与防护  ...
发表于 2020-7-23 20:31:01
中原人 + 5 积极参与
聚苯胺针对海工环境效果是不错的,有机会可以做个挂片实验。
发表于 2020-11-27 14:26:47
王根荣 + 5 积极参与
中原人 + 5 积极参与
氯离子腐蚀
发表于 2020-11-29 20:26:34
王根荣 + 5 积极参与
一口田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
氯离子腐蚀
发表于 2020-12-16 14:56:42
参与人数 2财富 +7 收起 理由
王根荣 + 5 积极参与
中原人 + 2 积极参与
maoliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海边腐蚀确实大,护栏等每年必换一次,油漆撑不过三个月就开始腐蚀了,联304/316的管线都锈迹斑斑,大家有什么好的防腐经验?
发表于 2021-1-2 20:24:28
中原人 + 10 积极参与
1、 沿海工业大气特点
       化工大气除了含有SO2气体外,还有CO2和氯化物及其它许多污染物,所以化工厂的大气腐蚀特别严重。
       由于海水中含有高浓度Cl-SO42-Mg2+等,同时受日照、海风、海生物等条件的影响,海洋大气环境具有湿度高、盐度高、紫外光照强、风力大等特点,是条件极为苛刻的腐蚀环境。
        所以,化工大气与海洋大气的复合作用对金属腐蚀更加厉害。
2、常规防腐涂料使用情况
       目前选用低分子量聚合物气孔率较大,水分子比较容易通过涂层表面到达涂层与基体之间的界面,使涂层的结合强度下降,进而使涂层剥离或鼓包,达不到设计的希望值。
选用低分子量聚合物气孔率较大,水分子比较容易通过涂层表面到达涂层与基体之间的界面,使涂层的结合强度下降,进而使涂层剥离或鼓包,达不到设计的希望值。特别是在沿海的化工区表面尤为突出。涂层使用过短,起不到防腐蚀作用。
3、作为海洋防腐蚀涂层必须具备以下特点
       ⑴应具有优异的耐蚀性能,能够抵抗与此接触的腐蚀介质,如酸、碱、盐、水、油、各种化学物质、废液、废水、废气等,既能抵抗腐蚀介质的溶解,也能防止其被结构破坏,又能阻止有害化学反应直接侵蚀;
      ⑵应具有良好的介质抗渗透性,当处于受腐蚀介质之中,既能防止腐蚀介质的入侵,又能抑制其发生反应;同时,应具有良好的基材附着力和机械强度,附着力的大小是其能否发挥抗腐蚀能力的关键因素,附着力大,则利于其提高其防腐能力。
     ⑶由于在实际应用中,涂层难免会与机械设备产生相对动静承载的作用,故需有一定机械力和物理性能;
最后,应施工操作简单、具有方便、可维护和维修的特性。
     ⑷涂层的各种性能之间不是独立存在,而是综合的作用,一方面是相互促进的,另一方面是相互制约的。因此,开发出绿色、优质、长效、多功能、低成本的海洋装备设施的防腐涂层是未来的发展方向。
发表于 2021-1-3 11:59:56
参与人数 2财富 +20 收起 理由
王根荣 + 5 深入讨论
中原人 + 15 深入讨论
brucesongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请楼主查阅以下著作:
金属材料的海洋腐蚀与防护  ...
对头,顶起来
发表于 2021-1-13 14:17:36
王根荣 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.154498 second(s), 161 queries , Redis On. | 网站统计 |
