[讨论] 不会应力计算的配管人员能叫会配管吗?
2.4K |8
fn03560457VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(3)  承接(0/0)
我们叫做工艺专业,但是大多数工作是配管,管子配完后,应力计算还得专门找应力计算专业的人来算,哪里有问题再告诉我们调整,我很好奇,这样的配管设计师能叫会配管吗,别的单位都是啥情况。
发表于 2020-7-21 14:23:40
当前内容由会员用户名 fn03560457 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
everyone2004VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
正常来说工艺专业是不管配管的,配管的是配管专业。
但是中小设计院就没那么讲究了。
我以前在厂里设计科也是这样,后来发现这样很难搞,就变成需要应力计算的管道直接由我来配管,再后来就是这堆管道里面有一根要应力计算,顺便把其他几根管道也一起布置了。
现在跳槽到设计院,也没有配管专业,由热力专业负责热管道,热电站是我们专业的地盘,工艺车间里面需要应力计算的管道也是我们配管,但是要工艺划定大概布置。由我们专业的工程师出图,但是作为工艺管道的一部分出图,图号由工艺分配,专业也写工艺。
发表于 2020-7-21 15:11:11
CHANGBAISHI + 5 能者多劳,能力展示,点赞!
一直笑而不_KVZRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
一般大设计院都有应力专业,设计原理管道材料专业,配管专业,应力专业是分开的,如果用PDMS还有专门的元件库维护人员,小设计院里这三个专业都是一人干的
发表于 2020-7-21 16:29:28
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
请看我关于专业分工的帖子https://bbs.hcbbs.com/thread-3045261-1-1.html
发表于 2020-7-21 21:09:04
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
ppipeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
配管设计人\、压力管道设计人都必须会 应力计算, 否则不是真正的配管工程师, 国内外真正的大设计院,真正的配管工程师必须会做管道布置和应力计算。分开了就不伦不类了。
发表于 2020-7-22 23:39:34
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
我的名字叫蒂玛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不会应力计算,配管也做不好。没有现场实际经验,配管,应力都做不好。
发表于 2020-7-25 10:24:37
沙漠里的游鱼 + 6 同意你的观点
duckofjoeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
额,楼主问题问的好。作为具备生产经验的工艺人员,根据工艺要求配管问题不大,但涉及到应力分析(再加上元件库维护)就有点吃力了,毕竟还是需要专业培训学习的
发表于 2020-7-25 15:00:53
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
国内外的大设计院或公司,  管道设计专业工程师一般 既会配管,又会应力设计,  不会应力的不叫管道设计专业工程师, 这些人特别少。有的公司可能会流水作业, 但真正的 管道设计专业工程师 需要配管、应力都熟练。国家压力管道审批人员考试也是这么要求的
发表于 2020-7-26 21:02:30
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
会应力分析是做好配管设计的基础,不会应力则肯定也不会配管设计。管道材料,管道配管,管道应力是一名合格的管道设计工程的基础。
发表于 2020-8-8 11:06:42
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097359 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
