[求助] 仓库中存储了一吨不到的碘,是否需要设置有毒气体检测报警仪?
1.1K |5
shiworkstationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
GBZ/T 223
发表于 2020-7-21 08:17:03
参与人数 2财富 +8 收起 理由
智者明 + 5 发起议题
关不上的窗_KEIQ + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 shiworkstation 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
碘易挥发,并且碘的价值也很高,产生泄漏损失也很大,最好设置一个两个报警器,报警器探头应该安装在较低的位置。
1 吨碘可值不少钱呢。
发表于 2020-7-21 08:35:09
参与人数 2财富 +9 收起 理由
智者明 + 5 热心助人
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
shiworkstation楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
qugd 发表于 2020-7-21 08:35
碘易挥发,并且碘的价值也很高,产生泄漏损失也很大,最好设置一个两个报警器,报警器探头应该安装在较低的 ...
碘容易升华,但是到底有多“容易”我确没有什么概念,可以指点一下吗?
发表于 2020-7-21 08:58:42
查了一下,碘20℃蒸气压99pa。35℃时272pa 大气压101325pa,35℃时碘含量达到272/101325=0.268% 很高的含量 相比之下,汞35℃蒸气压才0.583pa 水35℃5630pa  详情 回复 发表于 2020-7-21 10:35
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
建议设置
发表于 2020-7-21 09:10:10
水35℃5630pa
发表于 2020-7-21 10:35:54
参与人数 2财富 +8 收起 理由
sdwfsgyykai + 5 热心助人
智者明 + 3 热心助人
危化品库,必须设置。
发表于 2020-7-21 13:48:45
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075610 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
