[VOC治理] 含氯废气VOC深度处理技术(分子筛吸附)
2.5K |3
ahbenonlineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
HT-1200系列  VOCs深度吸附设备
挥发性有机物(VOCs)是大气光化学污染的主要来源,随着环保法规的日益完善,国家和地方陆续出台了VOCs的新排放标准,对各种治理技术提出了更高的要求。
file:///C:/Users/zhuch/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
图1. HT-1201深度吸附设备现场
功能特点:
本公司开发制造的HT-1200系列VOCs深度吸附设备采用了新的吸附材料和与其相配套的吸附工艺,与传统的吸附技术相比,具有以下特点:
1、采用新型化学惰性的吸附材料作为吸附剂,适用的VOCs范围宽,对不同性质的VOCs气体均具有可靠的吸附脱附性能;
2、所用吸附剂具有强的吸附驱动力,实现深度吸附超低排放;适用的VOCs浓度范围宽,对于高达X000mg/m3的VOC气体经过吸附后也能实现达标排放。
3、超疏水性的吸附剂具有极强的抗湿性能,在高湿度大气环境甚至梅雨季节都可以实现有效吸附。
4、吸附剂的使用寿命长,可**减少如失效活性炭的危废处理困难和费用。
5、吸附剂耐高温和水热性能且不可燃,吸附饱和后允许使用更高温度的脱附操作条件,使VOCs脱附彻底,为系统实现长期高效吸附VOCs提供保障。消除了碳质吸附剂高温脱附和高线速度吸附易产生静电的安全隐患,实现工业运行本质安全。
6、针对不同的VOCs,可选择与其相匹配的专用吸附材料和吸附工艺及脱附方式(蒸汽直接脱附、氮气脱附、变压脱附等),确保对不同VOCs的适应性和高效性。如用水蒸气脱附,脱附后毋须大量空气吹扫脱水干燥吸附剂,直接可以切入吸附操作程序,使操作流程更简单,系统运行效率更高,节省脱附工序的能耗和额外排放。
7、由于系统高效运行,可以实现撬装式制造、安装和运行,毋须施工设计、现场土建和设备安装,简化安装调试工作,项目上马快,投用更方便,**减少对生产现场不利影响。
8、采用PLC控制,全自动运行,实现在线VOCs检测,实时掌握VOCs排放数据。
应用范围:
本设备可应用于石油、化工、制药、油漆、印刷等行业VOCs吸附处理,脱附得到的产物可以回收利用或在被允许的情况下进入燃烧/催化燃烧处理。
特别对于上述行业中无法进行燃烧处理的含氯VOCs,本技术可以实现一次性吸附达标排放,脱附产物可进行冷凝回收利用。
技术指标:
1、进口指标要求
风量范围:0-6000m3/h。
VOCs浓度范围:100-6000mg/m3。
湿度要求:<80%。
温度:<50℃(VOCs沸点在70-180℃);
<20℃(VOCs沸点在40-70℃);
<0℃(VOCs沸点在10-20℃);
2、出口技术指标
可在设备中设置出口指标,根据不同VOCs的排放标准,选择在10mg/m3-100mg/m3之间自由调节。
安装方式:
HT-1201 型VOCs深度吸附设备是撬装设备。
占地约3m*6m*4m(长*宽*高),重约7吨(2000m3/h处理量设备)
直接放置在平整的空地上,四角用地脚螺栓固定即可,无需进行地基浇筑。
联系方式:
朱工13693058221
发表于 2020-7-20 15:28:06
当前内容由会员用户名 ahbenonline 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
感谢资源共享,迫于环保压力, VOCs深度治理现在很有必要
发表于 2020-7-20 16:17:18
发表于 2020-7-20 22:51:25
发表于 2020-7-20 22:51:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062684 second(s), 53 queries , Redis On.
