loading
矿井排水(负硬水)作为循环水补充水源,补充水如何处理?
3.7K |12
huge4343VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
  现有一个项目的循环水系统的补水准备采用矿井的处理水,矿井处理水的硬度为132.98mg/L(CaCO3计),碱度为495.55mg/L(CaCO3计),Na+为639.80mg/L,硫酸根离子为650.54mg/L,氯离子为249.40mg/L,碳酸氢根离子476.67mg/L,含盐量2144.69mg/L,为PH值8.58。因为是煤矿自己的处理水,所以用水成本可以忽略。矿井排水属于再生水源,即使不使用也要外排,所以不要求浓缩倍数>3,主要考虑经济性和稳定性。
     现在想请教各位大神:1、采用何种处理方式较好(经济、稳定)?弱酸离子交换?Na+交换?
                                     2、是否可以不处理直接用(运行中使用阻垢剂)?
                                     3、是否还有其他更好的处理方法? 感谢赐教,谢谢。
发表于 2020-7-18 16:35:26
瞬間、煙花 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 huge4343 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个水质用作循环水补水的话不太合适,建议增上一套超滤系统预处理一下吧。如果直接往里补,排污量大不说,对你的污水处理也造成很大的负荷
发表于 2020-7-18 16:39:33
瞬間、煙花 + 5 热心助人
w15049377784VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
这个也行了,超滤,产水率75%也可以
发表于 2020-7-20 02:54:08
让我说吧,上一套,蒸发结晶,
发表于 2020-7-20 02:55:04
瞬間、煙花 + 3 积极参与
膜法水处理VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
先除钙镁离子,树脂交换也可以。然后再脱盐,不然很容易盐结晶,堵塞管道,而且氯离子也不算低,具有腐蚀性!脱盐可以选择电渗析或者反渗透。有兴趣可以详聊
发表于 2020-7-20 09:04:06
瞬間、煙花 + 5 热心助人
daishu2857VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你这个水确实不怎么样,首先你循环水系统是否有304不锈钢,氯离子250mg/L按照3倍浓缩就已经很高了。然后碱度偏高,运行时监控pH不要超9.2,超了可加酸。
发表于 2020-7-20 15:42:12
瞬間、煙花 + 5 热心助人
hyd8848VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
除盐后再进循环水系统吧,上个反渗透成本并不高
发表于 2020-7-20 22:19:30
瞬間、煙花 + 5 热心助人
魑魅魍魉1123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
得把氯离子和钙镁降低才能用!
发表于 2020-7-21 17:48:58
qxxxiaoao + 3 积极参与
anglyerleonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个水质用弱酸阳树脂是最划算的,碱度近500,硬度才130,能完全发挥弱酸阳的工交大优势,且可以降低一部分TDS,碱度和硬度都能完全去除,唯一需要考虑的是氯离子。阳树脂没有办法。
发表于 2020-7-22 09:37:41
qxxxiaoao + 5 积极参与
如果不要求浓缩倍数必须大于3.0的话,其实可采用阻垢剂+硫酸的处理工艺。
首先,氯根250ppm左右,不锈钢材质稍微超出700ppm完全可以,尤其是列管式换热器管程,新的标准有过说明,如果是管程换热器,不锈钢材质换热器氯根可以在1000ppm都是可以的。
再说结垢问题,首先该水质钙硬高不了,总硬只有132ppm,钙硬最高不会超过130ppm,而浓缩倍数为3倍的情况下,不可能产生硫酸钙垢。而至于碳酸钙垢,可以通过加酸,将总碱度控制在500ppm(以碳酸钙计)以内,此时钙硬加总碱度之和小于1100ppm,药剂保证效果的话,也完全可以控制住碳酸钙垢的产生。
至于腐蚀,该水质,系统腐蚀倾向会很低,加入部分膦酸盐和锌盐,可将缓蚀率控制在标准范围内。
而氯化钠溶解度很高,在浓缩倍数为3的情况下,也不会出现盐分析出,基本不用考虑。
发表于 2020-7-27 11:45:38
qxxxiaoao + 8 积极参与
上UF+RO。浓水和矿井水处理站总排口混合排出。我们专业做煤矿矿井水处理、生活广场污水和选煤厂水回用。
发表于 2020-8-3 10:27:15
qxxxiaoao + 5 积极参与
您项目在哪儿,我们有比较权威简单的技术。加Q8749-41228我提供技术人员电话给您。
发表于 2020-8-21 08:07:31
发表于 2020-8-21 08:07:35
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.167120 second(s), 124 queries , Redis On. | 网站统计 |
