[求助] 求助问题 在高压反应釜中使用的温度传感器选择
5K |8
念旧_feOXZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
我需要测量高压反应釜中的温度,压力达到15-16MPa,pt100型温度传感器 探头3mm,咨询过一些厂商都说在这么高压下不能使用或者说不太确定能不能受得住。
所以想请问各位,有没有合适的温度传感器厂商可以推荐 或者这个问题该怎么去解决
发表于 2020-7-16 21:11:59
当前内容由会员用户名 念旧_feOXZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +2 财富值财富
一般温度计都是装在温度计套管里。压力是由套管决定的。
发表于 2020-7-16 21:25:33
对  详情 回复 发表于 2020-7-17 14:27
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2020-7-17 14:27:14
同意二楼的观点
发表于 2020-7-17 16:53:10
没头的狐狸 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
温度传感器是不耐高压的,一般放套管里,也便于不停车检修。
发表于 2020-7-17 17:17:36
智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  【石化企业工程师】
EVA装置用过BASF和热电(TE)的高压热偶,无套管,压力可达200多MPa,可以咨询一下。
发表于 2020-7-17 18:32:16
AQ-123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
用PT100,放在套管里的。便于更换及耐高压等要求。
发表于 2020-7-20 16:31:31
左信VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
还可以考虑贴片式的。
发表于 2020-7-21 10:59:50
套管及贴片都是解决方案,如果粗犷测量,也可以考虑下红外线测量壁温~~~
发表于 2020-7-24 09:34:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134062 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
