[求助] 往复机活塞杆断裂寻找原因
4K |13
打工仔@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
新活塞杆用了一个多月就断了,断的位置在活塞杆与十字头联接的螺纹处,图片就是断面处。活塞杆垂直跳动过大,由于基础下沉,管线应力,以及时间紧,很难调整。这个可能是最主要的原因,活塞杆跳动大于多少会导致活塞杆断?
发表于 2020-7-13 21:02:58
参与人数 3财富 +18 收起 理由
B0SS + 8 发起议题
kyr + 5 积极参与
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 打工仔@ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
安装问题,安装锁紧不到位,局部受力不均,反复撞击导致的。
至于“活塞杆跳动”,这个不能说绝对,也只能是遵守安装要求的间隙范围内的。
发表于 2020-7-14 07:55:09
参与人数 2财富 +18 收起 理由
B0SS + 10 热心助人
liaifeng + 8 深入讨论
断的位置在活塞杆与十字头联接的螺纹处说明了断裂的原因:
抛开活塞杆材料原因、制作工艺、活塞杆安装偏差不提,
直接原因:造成往复式压缩机活塞杆断裂的直接原因是扭转载荷。附加的扭转载荷产生的主要原因是活塞杆和螺母的接触位置过紧,由于活塞杆和螺母接触的过紧导致了活塞产生的挤压力增大,造成螺母和活塞杆变形,螺母位置松动,此时产生的附加扭转荷载容易导致活塞杆发生断裂”。
发表于 2020-7-14 08:24:13
参与人数 3财富 +25 魅力值 +1 收起 理由
zhaochenghao + 5
B0SS + 10 热心助人
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
关于活塞杆跳动值的允许范围,
原化工部标准HGJ206 92化工机器安装工程及验收规范中明确规定:
测量活塞杆轴线的全跳动,其偏差不得低于现形国家标《形状和位置公差数据》规定的9级公差值(其偏差值大概为0. 07mm)。假设在行程中出现0- 0. 07mm的偏差,我认为这个差值针对径向位侈还可能接受,如果针对角差我感到有点偏大,超过这个值,断裂在所难免。
顺便提供这个老标准,供大家参考,尽管已经废止,这个老标准对往复式压缩机安装仍然有很高的参考价值
发表于 2020-7-14 08:40:50
HGJ 206-92 化工机器安装工程施工及验收规范中小型活塞式压缩机.pdf
1.19 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【5  财富值】  [记录]  [预览]
参与人数 2财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 10 热心助人
根据本人参与此类活塞杆跳动值的判断与处理经验:
        如果汽缸轴向水平与中体滑道轴向水平一致,当活塞杆出现跳动差时,基本上是汽缸与中体滑道中心错位,处理方法;研磨中体滑道与汽缸相联法兰的凸凹止口,进行位侈调整;
       如果汽缸轴向水平与中体滑道轴向水平出现反差,当活塞杆出现跳动差时,基本上是汽缸与中体滑道中心出现角差,处理方法是:研磨中体滑道与汽缸相联的法兰,进行角差调整。
发表于 2020-7-14 08:46:35
B0SS + 10 热心助人
liaifeng + 10 + 1 热心助人
内蒙鄂尔多斯棋盘井一家氮肥厂的一台4M型压缩机,长期断活塞杆与十字头相连接的部位,时间不超过三个月不是活塞杆断就是十字头断,面对这情况业主是束手无策。 2010年受朋友之托,协助诊断,现场没有合适的检测手段,只有测量活塞杆跳动的差值,来确认缸体大概的偏差值,活塞行程为320mm,百分表显示偏差为≈0.10mm,活塞端低,这个差数按规定来讲,已经远远超过一般规定 0. 07mm,如果不处理它,该机的十字头和活塞杆出问题那就很正常了。
发表于 2020-7-14 08:51:55
参与人数 3财富 +40 魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 10 热心助人
kyr + 20 热心助人
书童老大不亏是以前设备出生的,分析问题有理有据有节,思路清晰,案例到位。
最近看见不少前辈又重现江湖,传奇人物不仅仅是传奇,令吾等晚生敬仰。
发表于 2020-7-14 14:05:47
参与人数 2财富 +16 收起 理由
B0SS + 10 同意你的观点
书童 + 6 感谢管理员鼓励老会员重出江湖
liaifeng管理员鼓励老会员回归论坛,确实很多过去的论坛朋友最近回来了,引导答疑解惑,管理员做到了,给管理员点赞
发表于 2020-7-14 15:19:19
B0SS + 10 同意你的观点
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
学习了学习了
发表于 2020-7-14 20:05:37
感谢
发表于 2020-7-22 11:38:06
强吧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习了,长知识
发表于 2020-8-6 14:37:38
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
对于活塞杆断裂,主要有这几方面原因:1.作为活塞杆上的螺纹,一般采用辊制加工,估计该活塞杆螺纹采用机床加工,会在螺纹根部产生微裂纹,且螺纹根部微观圆直径很小,容易引起应力集中;2.其次,活塞杆本身在运行过程中就受到的是交变载荷,容易造成疲劳损坏;3.活塞杆的跳动超过0.07mm,又会使得活塞杆受到上下方向的交变载荷,综合起来,所以造成活塞杆使用寿命很短,螺纹处容易断裂。
发表于 2020-8-6 16:59:35
书童 发表于 2020-7-14 08:51
内蒙鄂尔多斯棋盘井一家氮肥厂的一台4M型压缩机,长期断活塞杆与十字头相连接的部位,时间不超过三个月不是 ...
这个指的是冷态下的跳动值吗?那么正反做功的活塞杆冷态跳动值是否要求一致?
发表于 2023-10-1 16:46:52
。石头 。VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习了
发表于 2023-12-23 15:33:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145986 second(s), 116 queries , Redis On.
