[求助] 约克冷冻机相关
2K |3
ninipiapiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
image.webp 这个型号的约克了冷冻机的蒸发器  两侧盖板打开后 能整体将换热铜管抽出吗??哪位老哥有这个拆开后的图片能看一下
图纸上显示好像不是很清楚
发表于 2020-7-11 11:13:22
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 ninipiapia 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不能,可以现场试漏,处理办法就是将泄漏的管程两端封堵,即可以继续使用。如果是漏点过多,堵漏后达不到使用要求的,只能报废换新的。供参考。
发表于 2020-7-12 08:49:31
w15049377784VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
你换的钱,还不如买新的。换了以后,保压,也是一个问题,表面防腐处理也是问题
发表于 2020-7-16 00:32:46
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
个别管漏,可以把泄漏管钻下来更换,或者堵管;大量管漏,理论上可以逐个更换,但实际上不如返厂方便,或者重新做一台。至于防腐,不是问题。
发表于 2020-7-16 11:51:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080473 second(s), 59 queries , Redis On.
