[讨论] 轴流离心压缩机径向、推力滑动轴承结焦问题分析?
6K |26
黄钊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
机型:三星sm6000    功率:2100Kw
三级压缩, 出口压力0.88Mpa,
一、二级同一根轴(转速大约:13000r/m),三级单独一根轴(转速大约:25000r/m);
推力轴承结焦部位都是主推力面,径向瓦为可倾瓦:下瓦3块,上瓦2块,其中2块结焦;
润滑油为美孚1024压缩机专用油(很贵),润滑油粘度32;
系统润滑油温度、压力、流量都正常,压缩机运行很稳定,转子各级振动正常,可以做到4年大修一次。
主要是想分析一下滑动轴承结焦原因;
自认为是润滑油进入滑动轴承部位太少,动静摩擦产生的热量带不走,一直处于高温状态,将润滑油里面的成分高温聚集、结焦,
想请大家一起分析一下,持续关注,谢谢。
怎么添加不了图片?????
发表于 2020-7-10 08:49:15
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 黄钊 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lousqqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
正常是不是下瓦两块侧面结焦,或者偏水平位置结焦,主要问题在于可倾瓦本身间隙比较小,油质内含少量杂质,虽然是进口,但是不代表最好,建议增加经过滤滤芯
发表于 2020-7-10 09:42:27
liaifeng + 8 深入讨论
黄钊楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
lousqq 发表于 2020-7-10 09:42
正常是不是下瓦两块侧面结焦,或者偏水平位置结焦,主要问题在于可倾瓦本身间隙比较小,油质内含少量杂质, ...
下瓦是3块,一块严重,一块较轻,一块很少。
主要是推力面,三级的推力轴承面,被回油孔分成12小块,每1块上面都有结焦有,其中9块有70%的面积有,剩余3块有30%的面积。
真想上图片啊,就是弄不成。
发表于 2020-7-10 09:54:18
不能上传图片,你可以换个 浏览器尝试下,应该问题不大。  详情 回复 发表于 2020-7-10 12:07
liaifeng + 5 积极参与
1、油品需要做下分析,特别是你们现在使用的油品要和原厂的油品做比对分析。
2、润滑油的实际使用情况是不是想你想象中那么好,通过数据说话。这里使用的是油浴润滑方式,要求润滑油有一定的液位高度,确保润滑合理分布,起到润滑油该有的作用。
3、个人分析,结焦后碳起到一定的润滑和冷却效果,所以在你们的操作参数上并没有多大的反应。
发表于 2020-7-10 12:05:36
主要是推力面,三级的推力轴承面,被回油孔分成12小块, ...
发表于 2020-7-10 12:07:16
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
请对润滑油做一个漆膜检测
发表于 2020-7-10 13:21:13
liaifeng + 5 鼓励新会员发言
adb123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
既然都说油温正常了,怎么还能结焦,还是润滑油品质的问题
发表于 2020-7-10 14:10:58
结焦后未必油温不正常,在油雾润滑情况下,油雾以很小的颗粒吸附在轴承上,温度未必很高,也会形成一层很薄的,类似碳涂层的物质,具有润滑油的基本属性。  详情 回复 发表于 2020-7-11 21:20
4年的使用运行已经很好啦,
这类滑动轴承是靠油膜润滑的,这么长的时间出现这类现象应属正常。属于一种特殊的物质沉积现象。
至于发的图片问题,是否文件超大不能上传。最好采用截图、或者手机照片就应该可以了。相机的高像素照片是不支持的。供参考。
发表于 2020-7-11 08:11:51
liaifeng + 8 深入讨论
发表于 2020-7-11 21:20:15
guogang87 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
你这个压缩机是汽拖的还是电拖的?   你对压缩机油要做分析   抗乳化时间  闪点  酸值  固体颗粒物等   平常油箱就要外接板式和真空滤油机打油循环
发表于 2020-7-12 09:05:12
油路上有精密过滤器芯,轴向推力间隙0.13-0.18mm,径向间隙0.06-0.08mm.
发表于 2020-7-12 11:37:33
2、润滑油的实际使用情况是不 ...
空压机用油“美孚拉力士\SHC1024回转式空气压缩机油”,每月都送样品润滑油去广州检测,没有进行漆膜指数检测,计划下月进行。
压缩机运行状态振动、气量等都挺好,一机振动14微米,二、三级振动7微米左右,
就是滑动轴承合金面结焦。
发表于 2020-7-12 11:43:44
魏宏军 发表于 2020-7-10 13:21
请对润滑油做一个漆膜检测
是的,计划下月送检时增加该项指标。
发表于 2020-7-12 11:44:57
压缩机时强制润滑,润滑油经过油冷器后温度,油温度46℃,邮箱温度61℃。
润滑油每月送至广州检查一次,数据没有明显的问题。
发表于 2020-7-12 11:49:14
CHANGBAISHI 发表于 2020-7-11 08:11
4年的使用运行已经很好啦,
这类滑动轴承是靠油膜润滑的,这么长的时间出现这类现象应属正常。属于一种特 ...
运行4年是还温稳定,但是其他机组就没有滑动轴承结焦的情况,用同样的润滑油。
结焦问题目前还不影响机组运行,只是想搞清楚,想办法,把问题解决掉。
发表于 2020-7-12 11:51:11
最好发个片子看看,这个可能是叫“积碳”现象,分析一哈,看看这东西是啥。 一般滑动轴承的接触面不均,即可能会造成这个原因。供参考。  详情 回复 发表于 2020-7-12 15:51
guogang87 发表于 2020-7-12 09:05
你这个压缩机是汽拖的还是电拖的?   你对压缩机油要做分析   抗乳化时间  闪点  酸值  固体颗粒物等   平 ...
电动机直驱,每月都把润滑油采样,送至广州检测,没有异样。
只带压缩机油站,不接外部任何滤油措施。
发表于 2020-7-12 11:53:05
结焦问题目前还不影响 ...
发表于 2020-7-12 15:51:08
杜立民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
滑块间隙不均匀,油膜间隙小,产生局部温度高,调整一下就可以解决。
发表于 2020-7-12 16:51:27
只带压缩机油站,不接外部任何滤油措施。
轴向位移量大不大呀  你看看你的负荷变化是不是挺大的
发表于 2020-7-13 08:38:04
只带压缩机油站,不接外部任何滤油措施。
发表于 2020-7-13 08:38:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.186175 second(s), 112 queries , Redis On.
