[求助] 关于泵的问题
5.2K |22
三石先生_gWtDdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
各位海友好!
      我项目有很多泵,看照片,请问泵的附属不锈钢圆柱体罐是什么罐?有什么作用?
发表于 2020-6-30 21:31:26
参与人数 2财富 +23 收起 理由
修泵的小曦曦 + 15 发起议题
liaifeng + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 三石先生_gWtDd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
密封罐,拿厂家样本看就清楚了
发表于 2020-6-30 22:23:47
liaifeng + 5 积极参与
三石先生_gWtDd楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
henglinkou 发表于 2020-6-30 22:23
密封罐,拿厂家样本看就清楚了
好的,谢谢回复
发表于 2020-6-30 22:25:13
囊式蓄能器,53B系统上的
发表于 2020-6-30 23:09:59
liaifeng + 5 积极参与
介质不允许泄露出来,采用53B系统,里面通常加的是白油,压力高于密封腔压力,采用囊式蓄能器氮气不与隔离液(白油)接触,系统相比于53A有更高的工作压力。
发表于 2020-6-30 23:34:37
liaifeng + 8 深入讨论
╰づ飞龙在天ゞ | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
囊式蓄能器  机械密封53B系统的储罐
发表于 2020-7-1 14:55:34
guohaoran + 5 深入讨论
dxzhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
同意楼上各层意见
发表于 2020-7-4 20:02:56
奋发向上化工人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不能直接判定为53B吧,有可能53A
发表于 2020-7-4 21:29:53
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
谢谢回复,了解了,都是设备专家呀!
发表于 2020-7-4 22:41:11
国卿123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
奋发向上化工人 发表于 2020-07-04 21:29
不能直接判定为53B吧,有可能53A
53B
发表于 2020-7-5 21:06:27
尽心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
楼上的大侠们都说了那个配套的不锈钢罐,蓄能的
但是还有一个连接机械密封和绿色冷却水的的灰色罐子
机械密封冷却罐 正常投用循环水具有冷却 密封机封作用
发表于 2020-7-6 15:37:41
OKKKAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
机械密封的蓄能器或者密封罐
发表于 2020-7-7 22:27:16
冷却罐吧,密封冷却用,看机封形式,API PLAN53吗?
发表于 2020-7-8 08:55:39
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
笨笨-包 发表于 2020-07-08 10:21
plan52 plan53a  plan53b这都是是美国API682标准,用于机械密封的辅助系统,给机械密封提供一个缓冲液或者叫隔离液,这些罐子就是负责给隔离液提供一个稳定的压力。机械密封用的时间长短取决于机械密封本身的制造和系统的稳定。有任何机封问题欢迎咨询18728414577
好的,谢谢专家解疑答惑,学习了。
发表于 2020-7-8 10:54:22
wer.532VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不锈钢罐压力略高于机械密封内的密封介质压力,绿色的碳钢罐是冷却密封液的,一般应用于高温介质。
发表于 2020-7-8 11:18:45
这个不锈钢罐的顶部可以看到,这种罐子有两种增压方式,一种是顶部有密封氮气通过来,一种是在罐子上配有手动增压器  详情 回复 发表于 2020-7-8 11:22
发表于 2020-7-8 11:22:08
同意楼上意见,还是需要看厂家的说明书 是什么形式的密封罐 也好循环冷却罐也好。
发表于 2020-7-8 16:56:52
jindengjiankeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
囊式蓄能器
发表于 2020-7-10 10:18:56
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
谢谢金登大剑的回复。我的初中是伴着每天中午单田芳播讲的白眉大侠度过的
发表于 2020-7-10 12:05:27
plan53B的蓄能器。如图
发表于 2020-7-24 11:04:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127260 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
