loading
[求助] 焦粉的热值跟焦炭的有何区别?
5.6K |3
sjcwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
筛下的焦粉与焦炭应该是一种物质吧,为什么有的企业给出的热值不一样,焦炭是0.9714kgce/kg,焦粉只有0.81kgce/kg?
网上有人说:
低温煤干馏固体产物为结构疏松的黑色半焦粉,煤气产率低,焦油产率高;
高温煤干馏固体产物则为结构致密的银灰色焦炭,煤气产率高而焦油产率低
感觉是说的不同煤烧出来的成品。
但是用同种煤烧出来的焦粉与焦炭热值应该是一样的吧?
发表于 2020-6-29 14:12:32
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 sjcw 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
个人理解:是同一种煤用了不同的工艺,低温干馏俗称煤拔头,先是利用低温干馏原理,取出焦油等易于挥发的挥发分,伴生的煤气量很少;剩余的半焦再去气化制取煤气,这部分才是产煤气的主力。高温煤干馏的过程中一部分挥发分随着温度的升高而分解了,所以焦油产率就低了。
发表于 2020-6-29 14:34:23
goldliyang + 5 积极参与
sjcw楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
wjl7212 发表于 2020-6-29 14:34
个人理解:是同一种煤用了不同的工艺,低温干馏俗称煤拔头,先是利用低温干馏原理,取出焦油等易于挥发的挥 ...
就是说低温部分产出的焦粉,高温后产出的焦炭?那么焦粉的热值应该大于焦炭呀?
发表于 2020-6-29 14:56:56
我的理解是焦粉和焦炭主要成分还都是碳,但细微成分还是有区别的,所以导致热值不一样  详情 回复 发表于 2020-6-29 15:21
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2020-6-29 15:21:58
goldliyang + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068641 second(s), 61 queries , Redis On.
