[讨论] 如何判断调节阀阀芯脱落?
6.3K |6
如何判断调节阀阀芯脱落?
发表于 2020-6-27 21:05:57
zxg.wylton + 5 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xiudd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个就得结合流程上的仪表参数变化了,问题很复杂,要是不带负荷可以拆解最好,如果是在线只能依靠仪表参数变化判断。对于那些气液有变化的流程,还是很难判断的。
发表于 2020-6-28 07:38:30
zxg.wylton + 5 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
可以手动开关调节阀,如果全行程的运动,调节参数没有变化,可初步判定调节阀阀芯脱落。
发表于 2020-6-28 08:55:18
zxg.wylton + 5 热心助人
liaifeng + 5 积极参与
无法控制,流量波动太大,阀体异响
发表于 2020-6-28 10:27:47
打开看调节看通不通。
发表于 2020-6-28 12:05:51
wx_叶飘凌80695VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
调节阀门阀位,看流量压力温度是否同步波动
发表于 2020-7-3 10:36:30
骑毛驴的小和尚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
很简单,判断阀芯脱落就两点:
1、阀门有介质通过时,阀座有金属碰撞、敲击声,可判断出来。其次就是阀后管段有压力表时,可以观察压力表的数值是否波动,或者比正常管道压力是否有所降低。
2、阀芯脱落可以根据阀杆的使用行程来判断,一般阀杆行程时固定的,一般不超过8到10公分,如果阀杆行程超出正常活动行程,基本可以判断阀芯脱落
发表于 2020-7-3 11:08:28
zxg.wylton + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089289 second(s), 91 queries , Redis On.
