loading
[求助] 渣油水冷器泄漏频繁,两个月就漏一次,各位老师,给分析分析
12.6K |13
燕重阳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
繁频的泄漏给生产带来影响了,都。给分析分析,给点意见
发表于 2020-6-25 12:52:26
绿莲花 + 5 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 燕重阳 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该检查漏的原因,腐蚀、冲击磨损,超压使用及其它。
化学的腐蚀问题,就要选择耐腐蚀材料的换热器。
物理的冲击磨损,可以考虑进冷却器前的过滤,或增加换热器并联,以降低流速对设备的冲击磨损。
使用设备要控制在允许条件范围内,因超负荷损坏设备的不尝试。
另外一种就是设备处在超期服役状态。
供参考。
发表于 2020-6-25 15:24:06
参与人数 2财富 +20 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
liaifeng + 10 深入讨论
是不是锅炉发汽的那种,还是单纯的水冷器?
发表于 2020-6-25 23:06:46
绿莲花 + 5 积极参与
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
泄露位置是哪里?管束一般就三年,是不是超使用年限了
发表于 2020-6-26 19:39:25
绿莲花 + 5 积极参与
爱问10000年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
渣油水冷器泄漏,没遇到过,一般都不设水冷器吧,渣油温度高,水冷器面临结结垢问题严重
发表于 2020-6-30 16:51:09
绿莲花 + 10 积极参与
永安环保VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
如果方便的话,发几张泄露处的图片,描述一下具体位置等,这样也方便大家分析分析。
发表于 2020-7-8 11:25:30
绿莲花 + 5 积极参与
uyouu1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学6年  |  头衔:  【炼油加氢 LNG领域从业者】
如果能够提供下具体流程、介质温度压力、水冷器规格材质等,可能更有助于大家来提出可行性意见或建议。
发表于 2020-7-23 08:57:40
绿莲花 + 5 积极参与
换热介质温差大;原油硫含量高。
发表于 2020-7-25 21:33:52
燕重阳楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
谢谢大家的指导
发表于 2020-8-23 09:58:11
莫名_ODPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
请具体描述
发表于 2020-8-23 11:31:01
做了流程改动,在观察年看看。有问题继续请教
发表于 2021-8-7 16:54:26
wydbnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
查一下材质,检查焊接和安装质量。另外,渣油的硫化氢等腐蚀物的含量是否明显超过设计值?如果换热器管束有内部防腐涂层,是否曾经用蒸汽吹扫过,造成涂层损坏?
发表于 2021-9-28 10:34:18
活在当下66VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
循环水水质咋样?水流速是否达标?碳钢管束不做任何防腐处理,正常的使用寿命也就是6年
发表于 2021-10-4 20:46:17
渣油冷却一般采用空冷器或以热水为冷却工质的冷却器,很少采用循环水冷却器。水冷器温差过大,最好得采用 U形管式换热器,以免管束与壳体之间的温差应力过大而造成失效泄漏。
发表于 2021-10-8 12:44:05
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122595 second(s), 119 queries , Redis On.
