[资源帖] 谈一谈不锈钢腐蚀类型
3.7K |3
       不锈钢耐腐蚀是由于在不锈钢表面生成了一层极薄的、粘着性好的、半透明的氧化铬薄膜。这层膜一旦遭到破坏,钢中的铬与大气中的氧发生化学反应就能迅速地恢复这层薄膜,同时,机械损伤也能很快再生成一层保护薄膜。但是,如果受到离子的化学侵蚀,比如氯离子,可能难于抵抗侵蚀,这就可能因氧气毫无阻挡地进入,而使腐蚀加剧。主要腐蚀类型如下:
      1、点蚀:是不锈钢明显腐蚀的通常形式。一般以针状腐蚀开始,由于腐蚀的产生,受腐蚀部位变黑色或变成深褐色。大多数严重腐蚀环境中,点蚀的数量和深度增加,使表面呈现受腐蚀的外观。在弱腐蚀条件下,点蚀本身不可能从表面上明显减少,但是在表面上可能出现腐蚀产生一层薄膜,当锈斑渗出就可能使周围失去光泽。
      2、缝隙腐蚀:是在氧气不足的情况下产生的。如,既可以是由金属清洗剂,也可以是非金属清洗剂产生,由雨水或冷凝水形成的含水电解液也可导致缝隙腐蚀的产生。低合金钢更容易出现这种腐蚀,特别在裂缝非常小、氧气很难渗进的地方常出现缝隙腐蚀。的产生。如果缝隙不可能避免,就应该考虑使用更耐腐蚀、更高合金含量的钢种。设计中对尽可能减少缝隙腐蚀要给予特别的注意。在特别容易碰到水汽的地方,要努力避免缝隙
      3、电化学腐蚀:当两种电化学势能差很大的金属相互接触过程中可能产生这种腐蚀。如果水汽把这两种金属连接起来就产生一个电流回路,合成电流将显著地增加容易产生化学反应的金属的腐蚀速度。任何两种不锈钢之间的势能差都不足以引起这种腐蚀,只是有些影响,而不会成倍地增加腐蚀。但碳钢和大面积的不锈钢结合到一起,碳钢就会遭到迅速地腐蚀,因此不同金属要连接在一起的地方,要避免水汽在这些地方集聚。若避开水汽不可能,这两种金属之间要彼此电绝缘。
      4、应力腐蚀开裂(SCC):有两种情况可能出现应力腐蚀开裂。不锈钢处于氯化物水溶液环境中时可能产生氯离子应力腐蚀开裂。例如,海雾环境,钢又处于很高的拉应力作用下,而且气温又超过正常的环境温度(通常超过60℃),在建筑上使用不可能不存在影响,除非所使用的钢经过了以下所述的敏化处理。在较低温度下,在寻常的恶劣环境中,包括有机化学剂,也能产生应力腐蚀开裂,而这些条件在大多数情况下又是不可避免的。
发表于 2020-6-25 12:37:19
参与人数 2财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
王根荣 + 5 资料文件共享
B0SS + 10 + 1 发起议题
发表于 2020-6-25 14:50:15
王巍2 + 5 积极参与
王根荣 + 5 积极参与
光子魂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP阿根廷
谢谢分享,今天学习到了!
发表于 2020-7-31 10:41:20
王巍2 + 5 积极参与
王根荣 + 5 积极参与
唐工13661021263VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  【唐工】
除了这几种常见的,可能还会存在电偶腐蚀,晶间腐蚀,氢损伤等,需要根据设备使用工况才能分析具体的腐蚀类型
发表于 2020-8-26 08:58:49
王巍2 + 5 积极参与
qldch2306VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可否请大师介绍一下玻璃钢方面的,谢谢!
发表于 2020-8-28 08:00:44
可否请大师介绍一下玻璃钢方面的,谢谢!
发表于 2020-8-28 08:00:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079655 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
