[讨论] CNG加气站安全阀出口管道设计压力可以是常压吗?
1.5K |4
lansunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
请教各位大神:CNG加气站安全阀,设定值25MPaG,出口管道虽然连接到放空筒,但是出口管道设计压力可以按常压设计吗?
个人感觉不合理,但按多少合适呢?规范也没有明文规定,只能向各位取取经了,谢谢。
发表于 2020-6-24 16:08:40
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 lansun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
安全阀出口的设计压力取常压是不合理的,原因是安全阀在排出介质的那个点是有压力的,并非常压。另外虽然排放到大气,但需要一个排放的时间。这里存在安全隐患。
发表于 2020-6-24 16:20:26
可以算一下安全阀排放时,出口管道的阻力降,这样可以得到背压,根据背压确定设计压力。
https://bbs.hcbbs.com/thread-2953230-1-1.html
发表于 2020-6-24 16:33:29
你好,我是不是可以理解为,安全阀出口管道阻力降(管道+管件+放空筒出口突然扩大等)+静背压=安全阀起跳后出口处的压力。而出口处的压力是出口管道的压力最高点,管道设计压力按照这个压力再取余量才是出口管道的设  详情 回复 发表于 2020-6-29 09:15
lansun楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
https://bbs.hcbb ...
你好,我是不是可以理解为,安全阀出口管道阻力降(管道+管件+放空筒出口突然扩大等)+静背压=安全阀起跳后出口处的压力。而出口处的压力是出口管道的压力最高点,管道设计压力按照这个压力再取余量才是出口管道的设计压力呢?
发表于 2020-6-29 09:15:21
lansun 发表于 2020-6-29 09:15
你好,我是不是可以理解为,安全阀出口管道阻力降(管道+管件+放空筒出口突然扩大等)+静背压=安全阀起跳 ...
是的
发表于 2020-6-29 09:40:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081845 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
