[讨论] 现场配电箱检查问题
5.6K |24
ssme2013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
昨天去一家砖瓦厂现场检查,配电箱照片发给大家分享,各位海友有空也分享一下经验,看看存在哪些问题隐患。
发表于 2020-6-23 13:28:48
书童 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 ssme2013 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1、配电箱里面竟然有插线板
2、未见配电箱门跨接线。
发表于 2020-6-23 15:13:32
3、进出线穿过配电箱下方没有橡胶保护套
4、配线凌乱
发表于 2020-6-23 15:46:44
5、箱门内部未见电路图
6、未见定期检查表
发表于 2020-6-23 15:47:05
7、缺乏回路标识
8、右侧的零排接地线(黑色)太粗,太夸张了
9、配电箱的电源进线开关应配有朝向进线电缆方向的过渡铜排,这里看不见
发表于 2020-6-23 15:47:33
10、配电箱的进线电缆应从箱底电缆孔穿入,但图片看不出是进线还是出线。
11、开关箱的出线均采用工业防水斜面插座连接,图中不像。
弟兄们继续
发表于 2020-6-23 15:47:49
12.开关箱分为A型和B型二种,出线回路配置宜符合下列要求:
a)A型开关箱进线三相总开关为32A,设置2路分开关,其中三相16A分开关1个;单相10A 分开关1个;
b)B型开关箱进线单相总开关为20A,设置单相10A分开关2个。
照片里面不管是A还是B型,开关明显不够
发表于 2020-6-23 15:51:00
13、分配电箱中出线铜排要求与总配电箱相同;40A及以下的三相或单相出线回路应采用工业防水插座连接,三相回路使用五孔插座,单相回路使用三孔插座; 照片中插座能不能防水不知道,而且是四孔的,肯定不能符合规范要求
发表于 2020-6-23 15:55:13
14、配电箱出线开关宜选用分断时具有可见分断点的透明壳体断路器
照片都是不透明的
发表于 2020-6-23 15:57:21
15、配电箱箱门醒目部位应有安全用电标识“”,安全标识应为白底红字。
照片看不见箱门外面,没有就是违规
发表于 2020-6-23 15:58:54
16.箱体上应有铭牌,铭牌内容包括:
a)配电箱名称;
b)制造商名称;
c)产品型号和出厂编号;
d)制造年月;
e)防护等级;
f)主要技术参数(电压、电流)。
看不见这些
发表于 2020-6-23 15:59:56
砖瓦厂管理水平高不了,凑合用吧
发表于 2020-6-23 16:04:02
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼上观察很细,工作也一定很严谨,致敬,学习。
发表于 2020-6-23 16:35:30
书童 + 6 积极参与
flyair_WGXBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢楼主的图片。感觉这个配电箱比较“实用”,很多都是这样。不套规范,不求美观,单说实用:1、进出线固定一下,单靠线芯承受拉力容易松脱;2、断路器无用途标识容易造成误操作。
发表于 2020-6-23 16:48:41
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
每个开关上应标识控制的设施。
发表于 2020-6-23 20:24:34
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
这是是表面的,电器元件是否正规,你知道吗,电线质量如何,你知道吗,本来800的东西,咋们一般都是不到200就买来了,要求还如此之高 ,笑银
发表于 2020-6-30 07:30:36
厉害,以后检查公司配电箱够用了。。
发表于 2020-6-30 08:27:29
江山如画_g7a1ZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、接线实在是不规范。2、断路器相间无绝缘格栅3、电缆入配电箱底端无橡胶阻燃胶套4存在插座插排5线路未走线槽6未标号7断路器未标名称编号8接地端子排接线不正确9接触器间距不符合要求10配电箱绝缘隔板为正确安装11配电盘们与柜体无等电位连接12电缆套管使用不符合13用空气开关代替启动按钮不符合要求14开关等级混乱存有一闸多级现象15中间继电器安装不合规16电缆进线未固定牢固。这是典型的图电工接线盘!
发表于 2020-6-30 08:37:28
wx_西的尼49384VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个样子就不用检查了,直接扔垃圾桶里去
发表于 2020-7-3 02:17:16
xc412VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学4年  |  头衔:  【仪表工程师】
我是一名化工生产现场的设备维护人员,也经常遇到类似的检查,心里一直有一个疑问,这些专家提出来的问题,依据是什么?就比如楼主发出一个配电箱的照片,然后下面许多老师提出了这个配电箱有什么问题。依据是什么呢?不会说就凭自己的经验吧?我个人认为,当问题提出以后,应当说这个问题不符合哪一个国家标准的哪一条,就好比法官判案一样,犯了哪一条哪一款,该判多少年。这样更具说服力。我曾经遇到过所谓的专家到现场检查问题,遇到仪表变送器(两线制,工作电压24vdc)外壳接地的问题,专家要求必须用6平方的接地线接地。确实任人哭笑不得。
发表于 2020-7-22 13:00:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.308971 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
