[讨论] 怕的不要不要的专家,来一趟,工厂就遭殃
1.6K |14
iamdatuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
专家来检查督导本来是好事,工厂管理不完善的可以根据专家的建议整改,但一批批的专家对同一问题提出不同的建议,这个说你要这么弄 那个说你要那么弄,工厂改了一次又一次,很多人会说查标准啊,其实很多标准也是含糊不清,每个专家的理解不同,最后难得的就是企业!
发表于 2020-6-21 12:12:10
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 iamdatui 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
既然知道专家来检查督导是好事,那就平常心对待罢。
专家也是平常人做的,对同一个事件的看法相左也是平常不过的事。只要不是伤筋动骨的折腾,不断的改也不是不可以。慢慢的大家会统一认识的
发表于 2020-6-21 12:38:58
关键是企业也很忙,具体负责整改的部门事情也挺多。 安全管理,搞不准,一般习惯是升级管理。其实这也是懒政的表现。 在保证安全的前提下,学会给企业减负,企业发展才更有活力!  详情 回复 发表于 2020-6-21 14:41
wjch1012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
专家也是平常人做的,对同一个事件的看法相左也是平常 ...
安全管理,搞不准,一般x i惯是升级管理。其实这也是懒政的表现。
发表于 2020-6-21 14:41:28
最最关键的问题,是一次次检查,让你忙碌了,你不舒服了,对吧? 坐管理职位,拿着比操作工高的薪水,比普通人精神脑力和体力受累,那是必须付出的代价,当管理那那么容易。  详情 回复 发表于 2020-6-23 11:05
忙和事多是常态,不然我们就没有工作了 关键是忙对了没有。 我们这就有,做事敷衍塞责,反复做反复改,这样的忙就不对。还有日常管理不到位,出事抢险当做展示“忙”的“机会”,也是问题  详情 回复 发表于 2020-6-21 17:36
渝琴 + 5 积极参与
有则改之无则加勉,对专家提出的意见要认真讨论研究,确实有道理的就改。专家也不是全才,只是对某些方面专,再说,现在也有些假专家,专家自己也不是很明白。
你的说的情况,好像是**安全主管部门请的专家,专家提的问题可能不那么合理,不改又不行,但是不知怎么又一批一批的?
对待技术问题还是要有较真精神,虽然目前的大环境不太支持对上级部门提出的问题进行质疑。
发表于 2020-6-21 14:57:26
参与人数 2财富 +15 收起 理由
渝琴 + 10 深入讨论
CHANGBAISHI + 5 同意你的观点
yinshuihepanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
第一、这就要看企业的日常管理水平了,如果管理水平高,那么在日常的管理中会严格按照各项规范、规章要求进行严格的管理,不放过任何隐患,包括哪些细小的隐患,(我们平常经常会说小隐患出大事故),如我们平常说的横向到边,纵向到底,做到这些就不会怕各类检查。第二、要看管理人员的水平了,作为一个管理人员应该熟知各类相关的标准、规范要求,当检查人员查到问题,企业应该清楚知道是哪个规范、标准所要求的,并且是要针对所查领域相对应的,所我国的规范、标准会根据不同领域、环境的会有不同要求,这样就会对管理人员提出一个很高的要求,安全管理所涉及的领域可以说很广,可以说企业所涉及到的专业,安全都会涉及。第三、不要完全相信所谓的专家,有部分可能对你们企业的领域并不是是十分熟悉,所以他会按照他所熟悉的专业要求去提他所看到的问题,但因他不熟悉专业,他会提出错误的问题,这就要求企业在确保问题无误时,进行合理沟通、解释,避免出现无法整改的隐患,到最后只能靠造假进行回复,那就失去了检查的意义了
发表于 2020-6-21 15:21:09
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 深入讨论
安全管理,搞不准,一般x i惯是升级管理。其实这也是 ...
忙和事多是常态,不然我们就没有工作了
关键是忙对了没有。
发表于 2020-6-21 17:36:08
liaifeng + 10 深入讨论
专家检查总是要提出问题的,不然怎能显示专家的水平,平常心即可。
发表于 2020-6-21 18:59:51
liaifeng + 5 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
专家也不会有意乱说,只是大家对安全等级要求不一致,或者专家看得多,把其他企业的好多做法,更安全的做法视同为应该都这么做去推荐。
发表于 2020-6-22 08:27:29
专业不对不怕,就怕专家不懂民情。
发表于 2020-6-23 08:28:28
尽心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
监管的人不可能什么都懂,所以专家介入
建议把专家提出的问题、整改措施形成文字
当发现同一问题不同要求的情况,拿出整改资料,反馈给监管
这样做有两个好处
1.降低工作负荷,避免过度投入
2.让监管表态,保持沟通,降低点非技术风险
3.让监管心里有数,建立自己的专家库,对不同的专家的工作经验、技术含量形成评判。
市局还是省局的专家库里,本来就应该实时更新。
毕竟现在的法律法规,标准规范更新快,安全技术措施、安全设施设备日新月异的,如果一个专家在专家库里一直吃老本,提出问题不能结合企业实际情况,只知道从最严。
那企业反馈的多了,监管心里就有数了。其实监管请一次次的专家去检查,也是为了防止专家的个人差异影响到企业整改工作方向。企业保持沟通反馈,才可以更好。
发表于 2020-6-23 09:09:57
sso_ThgU9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
环保来厂里说你这个不行,都排到地里了,要盖个屋子装起来。
安监来了一看,你这个不行,密闭空间,爆炸了怎么办,打开,必须打开。
这只是个比喻,部门太多要求不一样,安监、环保、职业健康、应急管理等等等等,官方的要求有些都不能统一,实在难办
发表于 2020-6-23 10:10:37
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2020-6-23 11:05:00
gjtc009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【危废行业核准】
现在好多了,以后你们单位有专家来检查的时候你们可以在跟专家交流的时候把之前来你们单位专家检查出的问题清单拿出来给他们看看,专家和一般人没什么区别,有时候还会为企业考虑
发表于 2020-6-27 19:43:01
专家帮助企业提升,企业肯定是欢迎的,毕竟专家看问题的角度和企业不一样。但怕就怕砖家
发表于 2020-7-1 15:49:42
故里_xv0l0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
安监来了一看,你这个不行,密闭空间,爆炸了 ...
事实就是如此。每个部门来了对同一问题要求解决方式不同
发表于 2020-7-3 08:46:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.353049 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
