[讨论] 机箱冷却器的作用
2.4K |0
metechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
压缩空气通过标准的NPTM入口进入机箱冷却器的涡旋管后将形成两个气流,一股是冷气流,一股是热气流。热气流消音后排放到大气中,冷气流就随着冷气分配管,分配到需要制冷的地方。
优点:
机箱冷却器采用的是303材质的不锈钢,能适应比较恶劣的环境;结构比较精密,没有移动部件,快速的安装和轻便;无需风扇和过滤器,并且不用电。能够输出稳定的温度和湿度的空气。而且免维护,还有防爆的功能。
应用:
机箱冷却器用来冷却电控柜,冷却机加工刀具,处理热融化,冷却焊接部件,冷却样气,冷却电子元器件,冷却热密封封口,冷却环境舱。
性能指标:
湿度:关闭所有的可能进入环境空气的开口和通风口,这是非常重要的,特别是在高温高湿度环境。对于所以连续运行的机箱冷却器柜内的相对湿度稳定在45%。
过滤:所有的机箱冷却器都包括一个5微米级灰尘和谁过滤器。为了防止任何意外的水流入柜内该过滤器是非常必要的了。如果压缩空气中有油,可使用0.3微米级油过滤器。
NEMA4/4X:设计用于防溅,防尘,防油的户外冲洗环境。当机箱冷却器不正常工作时,低压安全阀关闭和密封,以保护NEMA4机柜的密封性,
NEMA12:防油防尘,用于不接触液体的工业环境。
发表于 2020-6-17 09:50:29
liaifeng + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 metech 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.249292 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
