[求助] CAD标注和文字不显示
3.5K |9
用2018版CAD打开CAD图纸,部分标注和文字不显示。已下载全部字体,仍然不管用。哪位大神有解决方法?
发表于 2020-6-16 10:38:25
关不上的窗_KEIQ + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 太阳依旧升起 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
网上百度的“Ctrl+1”等方法试了都没用。
发表于 2020-6-16 13:27:35
用其他CAD软件打开可以看到全部文字和标注。
发表于 2020-6-16 14:42:00
大神都哪去了
发表于 2020-6-16 15:35:22
打开标注样式,看下引用的字体是哪一个,然后在进文字样式,看看对应字体是不是有黄色三角形,如果有的话就是引用字体不存在,换下字体就好了  详情 回复 发表于 2020-6-16 16:07
发表于 2020-6-16 16:07:47
关不上的窗_KEIQ + 3 热心助人
xzm881122 发表于 2020-6-16 16:07
打开标注样式,看下引用的字体是哪一个,然后在进文字样式,看看对应字体是不是有黄色三角形,如果有的话 ...
请看截图,这个怎么看?
发表于 2020-6-16 16:20:29
点“修改”进去看看字体是哪一个,然后再去文字样式里看看对应的字体  详情 回复 发表于 2020-6-17 08:51
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
太阳依旧升起 发表于 2020-6-15 22:20
请看截图,这个怎么看?
发表于 2020-6-17 08:51:41
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
发过来帮你显示显示
发表于 2020-6-20 22:17:13
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
点进去了,shx后缀的字体这些我都有啊。
发表于 2020-6-24 15:30:56
xinht1 发表于 2020-6-20 22:17
发过来帮你显示显示
谢谢,我可以借助其他软件显示。只是想搞懂这个是啥原因造成的?
发表于 2020-6-24 15:32:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.304743 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
