[讨论帖] 渣油加氢装置循环氢压缩机入口温度和汽轮机蒸汽耗量问题
6.9K |12
爱喝肥宅水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请教各位,随着夏季气温升高,渣油加氢装置循环氢压缩机入口温度升高,这个怎么解决?另外,汽轮机3.5MPa蒸汽耗量也明显增加,导致用量增加可能的原因有哪些?
发表于 2020-6-13 15:31:37
催化一粟 + 5 积极参与
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 爱喝肥宅水 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你这系列问题的源头就在你说的压缩机入口温度高,
逻辑是这样的:入口温度高,相对入口组分的分子量就小,相对而言压缩机效率降低,中压蒸汽用量增加。(就个人经验,蒸汽量的影响在某些极值的情况下几乎作用不大了。)
所以,你们需要解决的是降低压缩机入口温度:
1、一般此类空冷都有湿空冷的设置,可以投用喷淋水。通常情况下,效果会比较好;
2、检查空冷和水冷是否出现偏流现象。
3、前部工序检查是否在控制的参数之内。
4、原料是否出现比较大的变化。
以上个人观点,仅供参考!
发表于 2020-6-13 21:26:59
干空冷加水喷淋有没有什么好的经验啊  详情 回复 发表于 2020-9-18 21:16
参与人数 2财富 +15 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
深海 + 5 热心助人
镜花水月_NOSRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
降低空冷温度,检查空冷翅片,及时清理保证换热效果
发表于 2020-6-14 11:07:52
催化一粟 + 5 积极参与
深海 + 5 热心助人
yulanggongwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可考虑空冷增加水喷淋降温,降低贫胺液温度等;
蒸汽耗量增加,看蒸汽品质是否有变化,或是由于循环氢分子量增加引起的
发表于 2020-6-20 17:29:21
参与人数 2财富 +13 收起 理由
催化一粟 + 5 积极参与
liaifeng + 8 深入讨论
uyouu1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学6年  |  头衔:  【炼油加氢 LNG领域从业者】
分析下循环氢纯度,应该是低了,这样蒸汽耗量自然升高,仅供参考!
发表于 2020-7-13 13:48:56
催化一粟 + 5 积极参与
循环氢入口流量是不是增加了
发表于 2020-7-14 19:01:32
催化一粟 + 5 积极参与
crasalVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
冷高分气和冷高分油是相平衡状态,温度高则循环氢的氢纯度降低,循环氢平均分子量增大,同样的压比下蒸汽耗量当然增加了。高压空冷夏季出现瓶颈是正常的,如果循环机不能运行可以降处理量,当然最好是换更大的高压空冷。
发表于 2020-7-31 15:23:41
催化一粟 + 10 积极参与
加氢技术员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
机组入口温度高,你可以1、通过三通阀降低高压换热器的温度,从源头降低空冷入口温度,2、联系钳工班,调整风机叶轮的转向,,角度调大一些,3、看你用的注水温度多少,相对空冷出口温度是热介质还是冷介质,可以适当调整注水量,4、轻组分多了,考虑一下是不是反应深度太大了,或者原料太轻了,5、反应器不是有冷氢吗,上床层温升多释放一些,下床层温度降低些,6、降低循环机转速,降低循环氢量,7、最后实在不行,在空冷上喷淋水或者清洗一下空冷。蒸汽用量大的原因是机组负荷大了,你可以1、开循环氢外排,提高循环氢纯度,2、降低转速,降低循环氢量,保证氢油比和氢分压,3、降量降负荷。希望对你有帮助
发表于 2020-8-2 11:22:45
催化一粟 + 10 积极参与
樱花枫少VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
加氢技术员 发表于 2020-8-2 11:22
机组入口温度高,你可以1、通过三通阀降低高压换热器的温度,从源头降低空冷入口温度,2、联系钳工班,调整 ...
八楼说的很全面,赞。降低循环氢温度控40左右,增加高分空冷变频。联系调度,降低贫液温度。也可能反应深度过于激烈,循环氢中烷烃增多,降低反应深度。
发表于 2020-8-5 14:49:12
参与人数 1财富 +7 收起 理由
催化一粟 + 7 积极参与
发表于 2020-8-5 14:49:16
催化一粟 + 6 积极参与
发表于 2020-8-5 14:49:20
参与人数 1财富 +7 收起 理由
催化一粟 + 7 积极参与
发表于 2020-8-5 14:49:25
逻辑是这样的:入口温度高,相对入口组分的分子量就小, ...
干空冷加水喷淋有没有什么好的经验啊
发表于 2020-9-18 21:16:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.336660 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
