loading
[原创] 压缩机试车问题求解答?
2.3K |7
一心_HS74SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
用空气试车时为什么要注意功率超载和排气温度过高?此处不解,求大神解答疑惑。
发表于 2020-6-8 11:11:00
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 一心_HS74S 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
大连科环磁力泵常胜岩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
空气分子量如果大于正常介质分子量会造成功率超载,排气温度过高可能是压缩比大吧!
发表于 2020-6-8 13:04:37
B0SS + 10 热心助人
建议从设备原理学起,一些不规范的顺便口号似的词汇最好不要深究。
比如“功率超载”,其实最直观的还是额定电流(设备上的电流表,标牌规定的额定电流)不能超,有些地区的电压高低对功率的影响最大,体现在电流上最为直观。应该是指出如何控制调节在允许的参数范围内的操作方法与原理。
排气温度过高,超负荷不一定是排气温度过高,应该具体到能使温度过高的原因。。。。。口号似的顺手一题,应该是这样的语句来源,最好忽略。
恕我直言,供参考。
发表于 2020-6-8 15:49:43
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 10 + 1 深入讨论
沧笙踏歌丶静水流深VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
压缩机过大
发表于 2020-6-8 19:36:12
liaifeng + 2 积极参与
试车介质与工艺介质不同时,就要注意。目的保护设备。
发表于 2020-6-9 07:44:08
liaifeng + 5 积极参与
静文逸云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
主要与压缩机设计介质有关,如果设计介质分子量比空气重,就不会过载。
发表于 2020-6-9 10:58:46
liaifeng + 5 积极参与
upcchaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/6)
设计院的提示您
如果离心压缩机,打相同体积,相同进出口压力,则压缩机功率与分子量没有关系。
如果是给定压缩机,那打不同气体,吸入的量是一定的,但是打大分子量的压比比小分子量的大。而功率与压比正相关。出口温度和压比成正相关。
发表于 2020-6-9 20:43:56
liaifeng + 10 深入讨论
一心_HS74S楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
upcchao 发表于 2020-6-9 20:43
设计院的提示您
感谢,学习了
发表于 2020-6-10 10:56:16
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082124 second(s), 87 queries , Redis On.
