[生产现场] 求教,关于蒸汽双效溴化锂制冷效果差
2K |5
胶带纸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
三洋机组,真空保持在5--8mmhg左右,循环水温度进口30度,出口38度左右,低压发生器温度80度左右,高压发生器120度左右,溶液泵频率不到40;吸收器视镜内溶液满视镜,冷水进出口温差不足3度,请大侠指点迷津。
发表于 2020-6-5 16:38:03
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 胶带纸 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
溶剂系统循环正常,是不是换热器结垢比较严重,影响了换热效果,造成冷却水温差不大?
个人意见,仅供参考!
发表于 2020-6-5 20:50:34
胶带纸楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
首先怀疑这个问题,然后清洗吸收器、蒸发器,冷凝器,效果未见好转
发表于 2020-6-6 15:11:15
liaifeng + 5 积极参与
关键吸收器液位高,低发温度低,不知如何处理
发表于 2020-6-6 15:13:06
liaifeng + 5 积极参与
TIANTIANXUEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发生少或者溶液浓度不对
发表于 2020-6-16 11:04:03
感谢  详情 回复 发表于 2020-7-23 17:28
liaifeng + 5 积极参与
TIANTIANXUE 发表于 2020-6-16 11:04
发生少或者溶液浓度不对
感谢
发表于 2020-7-23 17:28:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080283 second(s), 64 queries , Redis On.
