[讨论帖] 热处理状态下焊接材料性能指标在不同标准中的差异
1.2K |1
dipperchenVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
有一个热处理规范,然后牵涉到焊材性能指标的问题请大家帮助解惑:
中国的压力容器标准和管道标准中,2.25Cr-1Mo/12Cr2Mo1(NB/T47014中Fe5A组别) 的热处理温度不同,压力容器标准中最低保温温度660℃,管道标准中(如GB50235)中700-760℃。按管道标准也采用NB/T47018标准焊接材料,按NB/T47018中相应焊丝标准GB8110-2008,焊条标准GB5118-2018中相应焊材的力学性能指标,都是675-705℃热处理后的指标,这个温度低于管道的热处理温度要求,请问这样采购的焊接材料可以直接用于管道焊接生产吗?
而现在国产焊材也都通过ASME焊接材料认证,注明符合ASME焊材标准E9015-B3,而ASME标准中相应热处理后力学性能指标所给的也是675-705℃热处理后的指标
发表于 2020-6-4 06:39:54
梦幻100 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 dipperchen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
程胜杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
按照ASME的意思你得先工艺评定合格才行,这些温度是给你评定的参考。国内行业标准都是直接固定一个温度范围
发表于 2020-6-11 15:37:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059441 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
