[原创] 谈一谈石油化工污水对砼结构腐蚀因素
917 |1
谈一谈石油化工污水对砼结构腐蚀因素
        由于含硫含碱污水(以下简称含硫污水)成份复杂,有害物质很多,对长期运行的混凝土池子腐蚀较利害。
        混凝土表面腐蚀原因因防腐层的损坏,污水直接侵蚀到混凝土表面,含硫污水中有大量硫化物以及轻质污油。其中硫化物一般以钠盐(NaH2S、NaS)、氨盐[ NH4HS(NH4)2S] 和硫醇类有机物等形式存在,硫化物与空气中的氧接触后,即发生氧化反应,钠盐和氨盐氧化生成硫代硫酸盐,然后少部分(10%)的硫代硫酸盐进一步氧化为硫酸盐,由于这些显酸性杂质的存在,对混凝土腐蚀很利害。造成混凝土的腐蚀破坏主要有如下几个因素。
        1、胶体溶解
         当污水与内壁的混凝土接触后,使混凝土中的胶体溶解,首先是氢氧化钙被溶解带出之后,形成漏迹,这样混凝土的抗渗机能不断丧失,最后导致破坏。
        2、结晶物膨胀
        当污水的侵蚀,混凝土中的水泥胶块体和骨料将因此发生化学反应,其生成物,一部分随水而溶解,另一部分结晶物则渐渐充填在它所生成处的孔隙中,并不断增长,引起孔隙内壁出现应力,从而造成混凝土的迅速破裂。
   3、锈蚀物膨胀
        混凝土保护层,在水饱和的状态下,其保护层虽然较小,但由于腐蚀破坏,表面脱皮掉块,浸蚀性的水与钢筋接触发生电化反应,产生大量铁锈。铁锈体积不断增大(约2-3倍),使混凝土不断发生鼓胀,因此混凝土破坏程度更趋严重。
        4、温度的影响
        由于池内与池外温度差造成的梯度影响,使混凝土冻融破坏更加严重。当池壁温度低于内部温度,根据热力学平衡原理,混凝土内部的自由能高的水份,不断增加水的晶体的体积,冰晶体的增加,将破坏混凝土的结构组织。
         上述几方面的原因互相影响和积累,使腐蚀的速度明显加快,破坏程度也明显严重。
发表于 2020-6-1 10:17:19
参与人数 2财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
王根荣 + 5 发起议题
B0SS + 10 + 1 资料文件共享
发表于 2020-6-1 23:29:25
王根荣 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059355 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
