[求助] 密封材质化学兼容性
1K |1
WberSolutionsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
产品:焊接针阀    石墨填料密封
介质:磷酸油脂
问题:
磷酸油脂  和  石墨填料接触   其化学兼容性是否合适?
发表于 2020-5-29 14:42:44
王巍2 + 5 发起议题
王根荣 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 WberSolutions 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
     我们知道石墨对绝大多数腐蚀环境具有优良的耐腐蚀性,包括沸点的盐酸、稀硫酸、氢氟酸、磷酸、碱液、有机溶剂等。只有强氧化性介质如硝酸、浓硫酸、溴和氟等能破坏它。磷酸属于中强酸,有一定的电离度,但是耐磷酸是没有问题的。据左景伊等编著的《腐蚀数据与选材手册》中耐任何浓度腐蚀,耐温可以达到材料的耐热极限。
    所以说磷酸油脂和石墨填料接触不会引起破坏。
发表于 2020-5-30 10:37:16
王根荣 + 5 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066944 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
