用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[讨论] 关于氢气管道采用螺纹连接时生料带密封的问题
13.2K |15
sdsxcplVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式
已绑手机
加入千万化工人行列
关于氢气管道使用螺纹连接时的要求:
1.《氢气站设计规范》(GB 50177-2005)第12.0.5条:氢气管道的连接应使用焊接。但与设备、阀门的连接,可采用法兰或锥管螺纹连接。螺纹连接处,应采用聚四氟乙烯薄膜作为填料。
2.《氢气使用安全技术规程》(GB 4962-2008)第4.4.4条:管道之间不宜采用螺纹密封连接,氢气管道与附件连接的密封垫,应采用不锈钢、有色金属、聚四氟乙烯或氟橡胶材料,禁止用生料带或其他绝缘材料作为连接密封手段。
3.《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第7.2.1条: 可燃气体、液化烃和可燃液体的金属管道除需要采用法兰连接外,均应采用焊接连接。公称直径等于或小于 25mm 的可燃气体、液化烃和可燃液体的金属管道和阀门采用锥管螺纹
连接时,除能产生缝隙腐蚀的介质管道外,应在螺纹处采用密封焊。
各位,怎么看?
发表于 2020-5-28 22:33:33
参与人数 2财富 +12 收起 理由
wx_川川40757 + 2 不错,支持下
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 sdsxcpl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
canghaihezhuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
考虑太多了,直接采用焊接连接,焊接不了的使用法兰连接,人生苦短,这个问题不应该是个问题。
发表于 2020-5-28 23:58:16
jingsanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
海川大四  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
规范条文的主要目的是能有效导出氢气在管道内流动所产生的静电,不让静电积聚。
发表于 2020-5-29 07:58:21
wx_Dave54202VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
氢气管道螺纹密封,从来没见过
发表于 2020-5-29 15:34:31
hankzhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
规范有矛盾时,应该执行最新的规范。您提供的最后两个规范没有矛盾,可以执行。
发表于 2020-5-31 15:12:12
我这边除了氢气排管车都是使用带螺纹的金属软管连接,铜或者不锈钢接头,硬密封,其它都是法兰连接或者焊接。
发表于 2020-6-1 08:03:08
尽心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机   已实名
管道和管道连接 3个是一致的 焊接
管道与设备、阀门等附件连接
51007说的是管道和设备、阀门的连接可采用法兰或锥管螺纹连接,法兰或者锥管的螺纹应用生料带。并没说他们之间的密封垫
4962只是说密封垫的事,没强调密封垫前边的管道怎么接的
带螺纹法兰,法兰前和管道相接的51007说了,法兰和法兰间的密封垫4962说了.
石化规大哥,当然严。。。。。不过要是氢气几十瓶的使用的工贸行业,不建议就按50160来。
另螺纹处密封焊,看遇到焊接的师傅的技术和责任心了。
发表于 2020-6-1 16:22:42
suhuoyi212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
和生料带没关系,主要是氢气分子小,容易泄露,用螺纹的方式不合适。
发表于 2020-6-2 12:16:12
除了压力表,没有其它地方采用螺纹连接,密封面采用四氟垫片的。
发表于 2020-6-3 13:51:30
hawkingsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
wx_Dave54202 发表于 2020-5-29 15:34
氢气管道螺纹密封,从来没见过
有的,见过一氢气减压撬,减压阀将氢气由20MPa减压到0.85MPa,该减压阀采用的是螺纹连接
发表于 2020-6-5 06:55:08
hanfei2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
注意几个关键词:应,可,不宜,另外再注意下先后时间,限制条件(公称直径等于或小于 25mm),最后再读两遍,细品细品
发表于 2020-6-18 14:52:53
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
GB50516中6.5.3 条:。。。压力为35-100MPA采用高压螺纹卡套密封方式。。。句中的高压螺纹卡套密封接头采用国外什么标准???跪求~~
发表于 2023-1-31 15:02:06
短发俏俏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
lijie2007521 发表于 2023-1-31 15:02
GB50516中6.5.3 条:。。。压力为35-100MPA采用高压螺纹卡套密封方式。。。句中的高压螺纹卡套密封接头采用 ...
这个问题解决了吗?
发表于 2023-3-20 14:29:09
已绑手机
可能是API SPEC 6A
发表于 2023-3-20 14:37:18
PJCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
锥面螺纹,具体可以参考世伟洛克的锥面螺纹样册,以及Parker的Autoclave螺纹
发表于 2024-9-3 11:40:56
CT卡套吧
发表于 2024-9-10 11:17:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.270660 second(s), 115 queries , Redis On.
