[求助] 电线搭在金属管道上,违法的标准是什么
6.3K |15
赖兽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
求助一下,车间内设备拆除后,把电缆头缠上后,就搭在金属管道上,违法的标准是什么。我知道这样不对,但是员工问这样违反的具体标准是什么,我又回答不上来。只是说有触电的风险。各位大神,有知道详细的标准号么?谢谢
发表于 2020-5-23 07:54:11
sdscj0122 + 10
当前内容由会员用户名 赖兽 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
请楼主说说是什么车间?生产什么产品的?
发表于 2020-5-23 13:50:29
渝琴 + 5 深入讨论
首先:如果是热力管道、上面肯定不能搭设电缆
GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准
5.1.7明敷的电缆不宜平行敷设在热力管道的上部。电缆与管道之间无隔板防护时的允许最小净距,除城市公共场所应按现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》
发表于 2020-5-23 14:33:26
参与人数 2财富 +15 收起 理由
渝琴 + 10 热心助人
sdscj0122 + 5 积极参与
其次:如果是可燃气体管道、电缆直接搭在管道上面肯定不行
5.1.10
2电缆在空气中沿输送可燃气体的管道敷设时,宜配置在危险程度较低的管道一侧,并应符合下列规定:
1)可燃气体比空气重时,电缆宜配置在管道上方;
2)可燃气体比空气轻时,电缆宜配置在管道下方。
发表于 2020-5-23 14:38:58
渝琴 + 10 热心助人
GB 50168-2018 电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准
6.2.4 对各种管道与电缆的距离做了规定,所以直接接触是不行的
发表于 2020-5-23 15:08:56
参与人数 2财富 +20 收起 理由
渝琴 + 10 热心助人
sdscj0122 + 10
周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018
5.1.11 用于下列场所、部位的非铠装电缆,应采用具有机械强度的管或罩加以保护:
    1 非电气人员经常活动场所的地坪以上2m内、地中引出的地坪以下0.3m深电缆区段;
    2 可能有载重设备移经电缆上面的区段。
发表于 2020-5-23 19:30:25
参与人数 2财富 +18 收起 理由
渝琴 + 10 热心助人
sdscj0122 + 8
和电缆头放金属管道上无关呀
发表于 2020-5-24 23:20:22
渝琴 + 10 同意你的观点
赖兽楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感谢各位大神的回答。谢谢
发表于 2020-5-26 08:04:12
到底得到答案了吗?  详情 回复 发表于 2020-5-28 00:44
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
赖兽 发表于 2020-5-26 08:04
感谢各位大神的回答。谢谢
到底得到答案了吗?
发表于 2020-5-28 00:44:45
不是敷设问题,不用找规范,安全就不允许  详情 回复 发表于 2020-5-28 08:21
渝琴 发表于 2020-5-28 00:44
到底得到答案了吗?
不是敷设问题,不用找规范,安全就不允许
发表于 2020-5-28 08:21:31
渝琴 + 10 同意你的观点
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
安全管理有一部分是常理和常识,你不能每个有风险的活动或者使风险增大的都要有标准依据,白纸黑字,只要有道理的就要规劝整改,但是不能以此作为罚款的依据,因为罚款是要对应条文的,所以看到这个之后安全员有义务规劝并告诫当事人,主要做有一定的安全风险,然后要求他们整改,按安全员说的做,要说有什么已经,白纸黑字的条条款款,那没有,举个例子,有人要跳楼,规范,标准,制度有白纸黑字说不能跳吗?只是说他这样做增大了的安全风险,在场其他人员,安全员等等都有义务规劝,安全规范里边有明确说过,当发现安全隐患,使安全风险增大的情况,任何人都有义务发出信号,阻止或者报告,包括路人。比如吊东西,用三角皮带吊,还有人在重物和吊臂下方,那所有人都有义务发出报警信号,阻止危险作业。
发表于 2020-7-5 11:51:41
sdscj0122 + 10 深入讨论
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
大佬真不少,事无巨细,致敬。学习,
发表于 2020-7-5 22:26:35
sdscj0122 + 3 积极参与
liupiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
《建设工程施工现场供用电安全规范》
GB 50194-2014
第7 . 1 . 2
配电线路的敷设方式应符合下列规定:
不应敷设在树木上或直接绑挂在金属构架和金属脚手架上 ;
发表于 2020-8-5 09:42:24
sdscj0122 + 8 热心助人
jtmwt isVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
如果管道内走的易燃易爆气体,停电标示不清晰导致误送电,绝缘胶带损坏,后果可想而知。这样做很不安全。
发表于 2020-10-20 17:46:10
这个不是电缆敷设的事,一定要找依据的话怕是要找你们自己的安全施工作业规范之类的。
发表于 2020-10-21 09:16:03
sdscj0122 + 3
lifenghu03VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
liupi 发表于 2020-8-5 09:42
《建设工程施工现场供用电安全规范》
GB 50194-2014
第7 . 1 . 2
依据这个规范较贴切
发表于 2023-10-24 11:22:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087959 second(s), 65 queries , Redis On.
