[工艺选型] (求助)双罐式熔融盐储热系统设计的一些问题
3K |6
Mess_qh7O8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
我第一次接触这方面的设计,目前主要的问题有:
1.在熔盐罐的壁厚计算中,最小壁厚才0.0003m(未考虑腐蚀裕量),这正常吗
2.油盐换热器一般是采用什么结构的换热器
3.罐体的电加热伴热系统怎么布置
求行业大神指点,本人学生毕业设计,感谢感谢,如果可以全程辅导,可以有偿。
发表于 2020-5-22 23:19:50
当前内容由会员用户名 Mess_qh7O8 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Mess_qh7O8楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
感谢各位行业精英的帮助!
发表于 2020-5-23 00:26:12
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
压力低,一般最小壁厚就薄。一般的换热器设计可以参考GBT151。电加热一般是伸入筒体内部加热
发表于 2020-5-24 15:01:50
谢谢,罐体和管道的预热可以通过电加热器实现吗
发表于 2020-5-25 11:28:28
管道的不清楚,罐体是可以用电加热元件的
发表于 2020-5-25 15:21:20
电加热元件可以贴在罐体外壁,但是传热效果不理想,推荐直接把电加热元件伸入罐体加热
发表于 2020-5-25 15:24:23
cgp188VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
那么小的壁厚计算结果肯定不合理,常压的吧?仔细看看你需要遵守的那个设计标准,那里面应该会有一些规定,有一个最小值,比如0.002或者0.003,不是根据公式算出来就可以的。
发表于 2020-6-4 08:31:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057614 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
