[求助] 液化气储罐的划类问题,求助求助
3.4K |6
yilin5201258VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
一台常温下的液氨储罐无保冷措施,体积为10立方,划几类啊,弄不明白了,看固容规中是2类,可有人说是3类,在线等,挺急的
发表于 2020-5-22 20:56:50
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 yilin5201258 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yilin5201258楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
江湖救急啊
发表于 2020-5-22 22:03:25
wx_Catherine_MiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
回帖奖励 +2 财富值财富
学习一下
发表于 2020-5-25 10:21:09
山野农夫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
还要看设计压力,5MPa以下都是2类
发表于 2020-5-26 14:21:34
goldliyang + 3 积极参与
zjjgongtaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川高一  |  头衔:  【计量】
帮顶一下,学习来了
发表于 2020-6-2 08:46:33
团队的力量VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
1、第三类压力容器,具有下列情况之一的,为第三类压力容器:
高压容器;10.0MPa≤p<100.0。液氨储罐估计不是这一类,
中压搪玻璃压力容器;
高压、中压管壳式余热锅炉;
球形储罐(容积大于等于50m3);你又只有十几个立方,也不算
低温液体储存容器(容积大于5m3);
中压容器(仅限毒性程度为极度和高度危害介质); 1.61MPa≤p<10.0MPa。氨气不是高度,
低压容器(仅限毒性程度为极度和高度危害介质,且乘积大于等于0.2MPa·m3 );
中压反应容器(仅限易燃或毒性程度为中度危害介质,且pV乘积大于等于0.5Pa·m3);
中压储存容器(仅限易燃或毒性程度为中度危害介质,且pV乘积大于等于10MPa·m3 );
使用强度级别较高(指相应标准中抗拉强度规定值下限大于等于540MPa)的材料制造的压力容器;
移动式压力容器,包括铁路罐车(介质为液化气体、低温液体)、罐式汽车[液化气体运输(半挂)车、低温液体运输(半挂)车、永久气体运输(半挂)车]和罐式集装箱(介质为液化气体、低温液体)等。
如果压力不高,只能算二类,个人意见供参考
发表于 2020-6-10 17:35:47
goldliyang + 5 积极参与
njtvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
按TSG21附录A中划类。
发表于 2020-7-19 21:50:59
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094378 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
