[讨论] DCS控制求助
3.6K |17
在日常生产中,用DCS液位连锁来控制开关阀的开关是否符合设计规范…?
发表于 2020-5-21 11:42:16
当前内容由会员用户名 艰难小菜鸟 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
艰难小菜鸟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川初一  |  头衔:  【项目工程师】
尤 发表于 2020-05-21 14:31
SH/T3007-2014  5.4.3  储存I级和II级毒性液体的储罐、容量大于或等于3000立方米的甲B和乙A类可燃液体的储罐、容量大于或等于10000立方米的其它液体储罐,应设置液位高高报警及联锁,高高液位报警应联锁关闭储罐进口管道控制阀。
受教了…本身罐不大…咨询设计公司后表示可以。
发表于 2020-6-2 06:42:28
海川初一  |  头衔:  【项目工程师】
王学斌JSOW 发表于 2020-05-22 10:58
应该没有什么问题,我之前也用过,通过装置内的液位和阀门的开关做连锁。
嗯嗯…之前没有碰到这样设计的…经验较少
发表于 2020-6-2 06:43:08
海川初一  |  头衔:  【项目工程师】
cxl118 发表于 2020-05-22 15:12
从标准规范来说,安全和控制应该是各自独立的系统,所有安全应该是SIS系统来完成的。但国内很多控制和安全是不分开的,DCS实现控制功能,也实现安保连锁的功能!
对…开始也是这么考虑的,和sis是独立的…所以应该是可以的,谢谢
发表于 2020-6-2 06:44:51
海川初一  |  头衔:  【项目工程师】
就看看 发表于 2020-05-25 09:00
推荐多安一个液位做冗余
防止单一液位计不准做误报是么?多做一个冗余然后二选1是么?
发表于 2020-6-2 06:46:14
海川初一  |  头衔:  【项目工程师】
rujimmy 发表于 2020-05-25 09:26
具体问题具体分析吧。什么设备的液位,是否属于两重点一重大工艺范畴,是否进行过HAZOP及LOPA分析,分析结果是不是需要设置SIF?如果不需要的话,我觉得可以用DCS实现这个联锁功能。
确实是…受教
发表于 2020-6-2 06:47:26
海川初一  |  头衔:  【项目工程师】
达里加 发表于 2020-05-25 12:16
应该是可以的吧。<br />看什么系统了。大的系统一般控制液位稳在某个值。
该缓冲罐用于配制,做量筒设计…
发表于 2020-6-2 06:48:34
海川初一  |  头衔:  【项目工程师】
QJBA 发表于 2020-05-26 08:39
应该是不符合安全要求,DCS液位连锁是控制系统是安全连锁的辅助作用,SIS系统才是安全连锁系统。两个系统是独立的。
和sis是独立开的…只涉及到DCS连锁
发表于 2020-6-2 06:49:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065782 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
