关于仪表压缩机(螺杆机)带油如何解决
1.2K |10
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
仪表压缩机带油,现场好多阀门动作不灵敏如何整改,能够无油
如有简单便捷解决问题,望分享谢谢!
发表于 2020-5-15 15:31:52
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lmy228 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有过滤器的,已经污染的,动作不灵敏的清洗管路,更换定位器电磁阀。
发表于 2020-5-15 15:54:38
liaifeng + 5 积极参与
你是指输送的仪表风带油引起的阀门动作不到位等异常现象吧?
一般情况下,压缩风机的出口都应该设置相关的过滤装置,起到过滤杂质和分离油雾的作用;
其次,在具体使用部位也应该有相关的过滤脱水装置,特别是一些重要阀门的使用部位。
发表于 2020-5-15 16:01:37
你的问题最好明确一下,是仪表气源含油量过大,还是阀门执行机构注油器油量过大导致的。
前者可能性不大,因为仪表气源都是经由纯化器进行干燥的气体。如果说带油,应该是螺杆式压缩机中的过滤器问题,纯化器的吸附剂就该中毒报废了。应该先明确问题的根源,然后再研究解决方法,供参考。
发表于 2020-5-15 16:42:38
liaifeng + 10 深入讨论
螺杆机出来的压缩空气肯定是带油的、带水的、带尘的,需要后续设备冷干机、无热干燥机除油、除尘、除水,这样才能得到合格的仪表风。我遇到过这样的情况,空压机出来的压缩空气经过缓冲罐直接给自控阀用,那个油和水多的不行,定位器经常坏,要求增加干燥装置没人管
发表于 2020-5-16 08:13:07
我这边还好,最起码有台冷干机,但是效果不怎么样  详情 回复 发表于 2020-5-16 15:25
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 实事求是!
lmy228楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
ssln123 发表于 2020-5-16 08:13
螺杆机出来的压缩空气肯定是带油的、带水的、带尘的,需要后续设备冷干机、无热干燥机除油、除尘、除水,这 ...
发表于 2020-5-16 15:25:06
有无油的空压机!
发表于 2020-5-17 07:38:08
离心机是无油的,楼主说的螺杆机您再哪见过无油的?  详情 回复 发表于 2020-5-17 08:02
发表于 2020-5-17 08:02:53
说的无油是说  油路和气路是分开的,英格索兰就有这种压缩机,可以搜一下无油螺杆压缩机。
发表于 2020-5-18 07:51:20
梁广VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
水润滑空压机
发表于 2020-5-18 16:15:06
Cloud钟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
装油水分离器
发表于 2020-5-19 16:11:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095628 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
