loading
[已解决] D-sub连接器编号
999 |0
wisdom123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
    D型或D-sub连接器的原始编号系统使用D作为前缀(将其名称命名为系列),然后根据外壳尺寸选择A,B,C,D或E。
    接下来是一个表示引脚数的数字。
    最后一个字母是P或S,分别表示连接器是插头还是插座。
    连接器编码示例:“25 pin D型插头” 可以表示为 “DB-25P” , “9 pin 插座” 表示为“DE-9S”
    这个原始系列的D型连接器的引脚编号分别为9,15,25,37和50个引脚,并且还提供19路引脚。 常见的引脚配置为:A = 15引脚,B = 25引脚,C = 37引脚,D = 50引脚,E = 9引脚。
发表于 2020-5-14 16:27:18
当前内容由会员用户名 wisdom123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053797 second(s), 43 queries , Redis On.
